1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Я правильно понимаю, что более корректно будет на вводе в РЩ использовать АВ 3Р, а нейтраль не разрывая сразу завести в клеммник?
    И еще возник небольшой вопрос. В моей схеме я использовал АВ 1Р. Примерно прикинул смету и получается, что стоимость автоматов 1Р и клемников для N по цене не сильно будет отличаться от использования в щите АВ 2Р (если я рассматриваю Карат). Думаю практичней будет поставить АВ 2Р. Что скажете?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всегда так делаю.
    Удивляюсь, что эти 1п вообще кто-то покупает.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ 4П на вводе имеет смысл в 3-х случаях
    1. В системе ТТ
    2. В системе TN-S
    3. Когда требуется защита нулевого проводника.
    ТТ противоречит общей концепции распределения ЭЭ в России и в реальности редко когда возможна.
    TN-S в ИЖД практически не встречается.
    Необходимость защиты нуля в быту - из области фантастики.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что предлагаете делать при однофазном подключении с умным симметричным счётчиком на опоре и неизвестной настройке этого счётчика? Ну или известной, с включённым учётом по нулю.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    3-ф счетчики не ведут учет по нулю. Правда, могут отключить абонента при разбаллансе векторной суммы линейных токов и фактического тока в нуле. В общем, хрень редьки не слаще.
    Тут представляется два пути:
    1. Прицепиться к ПЕНу линии до счетчика.
    2. Не цеплять ПЕН к шине ГЗШ (РЕ). Но это совершенно не значит, что получится ТТ.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно я понимаю, что Ваше категорическое заявление про TT относится только к трёхфазным подключениям, и не относится к однофазным?
    Как? Счётчик наверху, грузовик в опору не въезжал, и арматура из неё пока ещё не вылезла в стороны.
    А что получится? Мем про утку.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Повторка на опоре — как раз до счетчика. Ничего более и не надо.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я и намекал, что повторка нынче обычно внутри опоры. Есть идеи, как ковырять?
    На старой деревянной опоре, скорее всего, никакой повторки нет.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем ее ковырять? Чего вы желаете добиться и с какой целью?
    Ну и что? В глухой вымирающей деревне, где такие опоры в ходу, это не самая актуальная проблема.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы предложили подключаться к повторному заземлению PEN на опоре. В современном варианте для повторного заземления используется арматура опоры, имеющая выпуск наверху. Как исполнить Ваше предложение, находясь внизу?
    Понятно. Потребности в колбасе у советского народа нет (с).
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно подняться наверх, для этого даже вертолет не нужен. Кроме того, с большой вероятностью пен уже подключен к заземляющему выпуску опоры, причем как раз ДО счетчика, и подниматься никуда не требуется.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И кто это будет делать? Монтёр сбыта - оно ему надо?
    Предположим, что подключён. Снова тот же вопрос: как абоненту подключить к этой арматурине, идущей внутри опоры, свой PE?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем ему это надо? Свой пе он может невозбранно взять от ранее заземленного пена.
    За деньги это может сделать кто угодно, в том числе и упомянутый монтер сбыта.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы опять забыли, что обсуждаем современное подключение через умный счётчик на опоре с учётом по нулю. К абоненту спускается только такая обременённая нейтраль, но Вы несколькими постами выше предложили подключиться к PEN до счётчика, справедливо указав, что наверху есть выпуск для повторного заземления.
    Буду рад услышать от кого-нибудь об успешном исполнении такого необычного заказа. Пока это фантазии.
