1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
  2. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Если к этой схеме добавить заземление (теоретически оно осталось от старого дома), просто завести ее на отдельную шину, или соединить со всеми шинами?
    В эту схему, было пожелание присоединить генератор. Т. е., когда в СНТ свет отключится, то питаться от генератора. Что сюда добавить и как все это законнектить?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Теперь похоже, хотя от рисовалки вашей в глазах рябит. Всяко, УЗО не разрешат ошибиться. :aga:
    Реле контроля напряжения отсутствуют, это на выбор: если техника дешевле 9 тыс., можно не ставить.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Примерно так:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уберите нулевую шину котла. Она не нужна. Кабель котла сразу на УЗО подключайте.
    И нарисуйте паутину проводов более понятным способом.
    Например, фаза от первого УЗО черным цветом. А ее ноль - темно-синим.
  6. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    С этим, конечно, не поспорить, но сейчас цена на такое узо от европейских брендов от 23 тыс. А отечественных я что-то сейчас в продаже не вижу в Москве
  7. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Народ, а подскажите, если автоматы подключать через фазную шинку, то (на примере серий ABB) первый автомат обязательно должен быть серии S, или и в SH можно в один контакт автомата запихнуть и НШВИ 10мм2 и контакт шинки?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно посмотреть Астро-УЗО.
    Или найти решение без общего УЗО.
    Или оставить общее УЗО, но быть готовым к отключению.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы попытаетесь заземлить нулевую шину после УЗО, то УЗО отключится.
    Заземление на отдельную шину.
    Для генератора переключатель I-0-II.
    Два входа и один выход.
    На картинке видно, что котел и каменка от генератора не работают. Генератор недостаточно мощный.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шинки PS и PSH у АВВ разные. По высоте встанут, но будет порнуха. Да и где сейчас это АВВ...
  11. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Не совсем понял ваш ответ. Шинки у меня вообще не ABB. Суть вопроса была в следующем, допускается ли к АВ с одной клеммой (как, например, серия SH у ABB) подключать одновременно и НШВИ и контакт шинки или для такого случая требуется исключительно АВ серии S c двумя клеммами сверху?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вы попробуйте. Шинки PSH у меня нет, а PS перекрывает половину клеммы.
    В одинарные клеммы можно пихать и шинку и провод, если корпус шинки не мешает.
    Ещё бывают специальные клеммы:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Допускается. Получается хороший надежный контакт. Постоянно применяю этот способ.
    Только у НШВИ удаляю пластиковый оголовок.
  14. Minivan
    Minivan
    Minivan
    "Отсутствуют" сказано во множественном числе, их надо несколько? И перед кем их ставить?
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Никак не соображу как должно выглядеть в моей схеме.
