1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что за хитрые реле? Производителя, модель указать, надеюсь, можете?
    И да, тема смертельной опасности так и не раскрыта, ведь @AlexeyL упоминал именно её.
  2. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Спасибо за ваши комментарии. До вас были рекомендации на вводе отключать полностью все фазы и "0", потому и 4п автомат поставил. Про гараж: предполагается, что в гараже будет свой щиток и там уже будет дифзащита, чтобы не перегружать этот. По плите: предполагается двухфазное подключение плиты - нужно поставить два однофазных УДТ?
    И ещё вопрос по земле: заземляющие контакты завожу на локальный контур заземления, что был изготовлен в процессе постройки дома, никаких присоединений N проводника к заземлению не нужно делать? Или вообще не использовать локальное заземление, земли к N присоединить? Вопрос про соединение PE и N возник, т. к. ранее было сказано (как я понял), что в моём случае, проводник нейтрали будет работать как PEN
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТТ, Первое УЗО в пластиковой ящик на опору, разобраться с двумя разными фазами под УЗО 25А, улицу на один диф, 10мА постольку поскольку, плиту под УЗО 4Р, общий нуль...
  4. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Ящик на опоре металлический и УЗО 40А 300мА именно туда и предполагается смонтировать.
    Улица на схеме и так нарисована на одном дифавтомате 10мА, 25А, или я что-то не понимаю
    - прошу расшифровать.
    Правильно понимаю, что вы рекомендуете не два однофазных УЗО для подключения плиты, а одно 4п,но задействованы будут только две фазы? Подскажите, пожалуйста, чём преимущество данного решения?
    - это как и в рекомендации выше - все нули в одну колодку. Понял, передалаю
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Общий нуль у плиты (в плите)
    Две улицы на схеме.
    Ящик очень желательно пластик, скинуть фото.
    Чертите по очереди, у мня телефон, то бишь один вопрос в сообщениях.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два однофазных УЗО или АВДТ с общим нулём Вы не сможете даже взвести одновременно. Выбивать будет сразу.
    Можете поискать трёхполюсные "дифференциальные модули", но цена Вам совершенно не понравится.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На кой на ваших сУрьезных объектах нужны АВ 3P+N?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТN-S.:)]
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Так в проектах, питание от нескольких независимых источников.
  10. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Нарисовал. Правильно понимаю, что выходные нули реле напряжения не подключаются никуда? Добавил после УЗО шинки для подключения нулей потребителей, что после УЗО будут - правильно понимаю, что некорректно будет нули от общей шины вести, УЗО тогда не будет работать?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одобрямс.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  14. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    я на предыдущей схеме делил нулевые фазные проводники на отдельные шины. Несколько человек, которые дают рекомендации сказали, что нужно все нули свести на одну шину. Как корректно реализовать ваш комментарий и свести все нули на одну шину? Просто подключить выходящие нули реле напряжения на общую шину? Или даже не подключать ноль от ввода на шину, а подключить на шину нули после реле напряжения, чтобы ноли проходил через них?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На самом деле даже шина не нужна.
