1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем доброго дня! Вот и я наконец дошел до представления на критику и советы того, что мне удалось слепить, читая данный форум и смотря ютуб.
    Кроме прочего, хотелось бы услышать частные мнения по поводу того, не переборщил ли я с количеством линий, либо может наоборот - стоит что-то разделить и пустить дополнительные.
    Ввод сейчас 15 кВт 380 В, около 22 метров под землей в броне. Пока еще не решил тянуть алюминий 5*16 или медь 5*10. В перспективе, возможно, будет увеличение до 30 кВт. В уличном вводном щите PEN разделяется на PE+N и присутствует противопожарное УЗО на 300 мА.
    Дом чуть меньше 100 кв. м. Три спальни. Небольшая кладовая. Коридор, гостиная и кухня единым пространством. Два с/у - в одном размещен бойлер, котел, водоподготовка и стиральная машина, второй просто душ и унитаз. В первом с/у так же предполагается небольшой щит (выделен на схеме), питающий септик, насосы, фильтры и т. п. Все это находится в одном месте и решил, что удобнее когда к нему пойдет от щита отдельная линия, разделяющаяся уже в месте монтажа самого оборудования.
    Щиток насосно-отопительного оборудования, холодильное оборудование, видеонаблюдение, сетевое оборудование, ворота - подключены через реле выбора фаз и вместе с электрокотлом являются неотключаемой линией.
    Электрокотел трехфазный, но две фазы подключены до ввода генератора, а одна после - предполагается, что генератор будет около 6 кВт и не потянет полностью отопление, поэтому при питании от генератора будет запитана только фаза, на которой питание мозгов котла и первой ступени.
    По освещению и розеткам все линии разделены на две группы и свет с розетками по группам в шахматном порядке. Если вырубится группа, то не будет комнат, оставшихся одновременно без света и розеток. Сами группы на разных фазах.
    Гостиная без учета кухонной и прихожей зон 30 кв. м., поэтому решено разделить в ней розетки на две линии. Это пригодится на случай проблем с котлом, когда потребуется включить несколько отопительных приборов.
    На кухне розетки разделены тоже на две линии, т. к. там чаще всего используются мощные приборы. Одна линия через УЗО 30 мА, вместе с розетками комнат. Вторая линия на УЗО 10 мА вместе с розетками санузлов и водонагревателем. Эти розетки будут около мойки, к ним подключается посудомойка и измельчитель отходов.
    Решено, что духовой шкаф будет подключен к другой группе и на другой фазе, т. к. по мощности может быть до 3,5 кВт. Вместе с ним в той же группе кондиционеры и электрический теплый пол. ЭТП будет основным в тамбуре и дополнительным на межсезонье в санузлах. Во всех случаях площадь помещений маленькая и мощность ЭТП даже суммарная будет низкой, но для удобства решил сделать отдельными линиями, а не цеплять к розеточным.
    Отдельной группой свет и розетки на участке, террасе и крыльце. К этому свету в перспективе может быть добавлен датчик освещенности и реле времени.
    Так же на схеме присутствует варочная поверхность. В планах использовать газовую, но на всякий случай будет протянут кабель под электрическую, а в щите останется место под 4Р АВДТ.
    Если все правильно посчитал, это 109 модулей, с учетом запаса и вероятного подключения генератора на 380 В, нужен щит не менее чем на 120 модулей. Поправьте, если ошибаюсь. Расписал все, с учетом потенциальных подключений в будущем. Отдельно буду благодарен за рекомендации навесного щита с приличным внешним видом, т. к. будет размещен на виду в тамбуре.
    Сами модули, скорее всего, будут Chint. На схеме использовал, что удалось найти, номиналы постарался везде указать верные. Но вот по УЗО думаю везде на группах использовать 10 мА, это пока под вопросом. Очень надеюсь, что на изображении все будет читаемо. Долго воевал с форумом за размер картинки. Он упрямо не хотел грузить изображение в 5000 пикселей на сторону. Пришлось ставить все элементы ближе друг к другу и уменьшать разрешение до 150 пикселей на дюйм.
    P. S. после публикации мне не понравилось качество картинок, постарался прикрепить исходник архивом.Щиты5.rar
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На входе недопустимая ересь.
    РНки должны стоять после переключателя, рвущего ноль.
    Общее УЗО не нужно, если таковое уже есть в ЩВ.
    РН генератора тоже лишнее.
    УЗИП должен быть после вводного автомата. Вводной автомат при ТТ рекомендуется четырёхполюсный.
    Дальше не вникал.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Откуда там тт, если ...
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Про РН ничего не понял. Во-первых, я не знаю почему после выключателя рвущего ноль, не встречал информации об этом. Во-вторых, они же сейчас получаются после УЗО и оно рвет ноль, разве нет.
    Общее УЗО поставил, т. к. в ЩВ после него идут 4 отдельные линии из которых только одна в дом. Но вот сейчас задумался, что общее в доме надо бы, наверное, на 100 мА для соблюдения селективности.
    Про РН генератора уже заметил. Там должен был быть вольт-амперметр, но не могу объяснить почему на тот момент именно этот модуль воткнул.
    УЗИП есть еще во вводном щите. Но там 1 класса и трех полюсное. Тут 2 класса.
    Заземление тут не ТТ. Точнее, конкретно в этом щите PE и N не пересекаются, но на основном вводном щите на входе PEN, который в том же щите разделен. Т. к. тот щит делит линию на 4 отдельные, то решил, что целесообразнее разделить PEN именно в нем, а не отдельно в каждом строении.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чтобы при обрыве ноля при неконтакте в рубильнике весь ваш щит не превратился в тыкву. Так понятно?
    Про какое соблюдение селективности речь? Вы должны обеспечить для этого трёхкратную разницу макс. диф. тока и времени срабатывания. А у Вас при КЗ ноль-земля в люстре обесточится весь дом, и вся селективность.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пардон, вынимаю!
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Я про селективность между вводным щитом и домашним. Вводной сделан на перспективу постройки мастерской, гаража и бани, линии на них пойдут от него. Соответственно, при УЗО во вводном на 300мА есть же смысл в домашнем щите поставить на 100мА чтобы при КЗ в доме выбило только домашний щит, а не в ЩВ?
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Селективность достигается не величиной тока, а временем срабатывания. Смотри на маркировку S в модели узо, оно будет дольше реагировать и срабатывать последним.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Во вводном щите как раз стоит S. Получается в дом надо без S. А если и там и там будет стоять S, но одно 100мА, а второе 300мА, то получается, что на ток 300+ сработают оба или одно из двух в случайном порядке?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Получается, в дом вообще ничего такого не надо.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Почему? В моем представлении, если стоит общее УЗО только во вводном щите, то при замыкании в доме у меня обесточится вместе с домом гараж, мастерская, баня и все остальное, что идет от вводного щита.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас неправильное представление. Задача этого селективного узо — вообще никогда не срабатывать, для того оно и селективное. В доме должны срабатывать групповые узо, отключая группы конечных потребителей, в которых возникла проблема, но и это бывает раз в 100 лет.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Понял, благодарю. Насмотрелся на чужие щиты и как-то не учел, что у большинства, это основной ввод от счетчика.
    Верно понимаю, что в итоге надо удалить из схемы вводное УЗО и заменить вводный автомат на 4P?
    И на сколько адекватно звучит идея раскидать все это в два щита? Щит будет на самом видном месте и под такое количество модулей удалось найти только металлические шкафы с глухой дверцей. Более приятные визуально пластиковые меньше размерами. Вот и подумал, что если вместо одного взять два поменьше?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сделайте нормальный пдф или лучше жипег с нормальным качеством, ни у кого нет ни малейшего желания скачивать ваши архивы.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я на вводном вообще не вижу смысла ставить узо, поставил узо в домашних щитах
