1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При TN-C-S лучше иметь трёхполюсный автомат на вводе. УЗО на вводе в этот щит не нужно. Два щита вместо одного - зло.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не всегда и не обязательно. Бывает удобно сделать щиток для каждого этажа, чтобы избежать излишней напиханности в одном. Да и монтаж существенно упрощается, что бывает актуально, если работает непрофессионал. Тот же подъем с первого этажа на второй и третий ацким количеством кабелей не всегда делается запросто.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Наверно имелось ввиду два вводных-зло, я тогоже мнения.
    А внутри дома можно хоть 10 сделать, у меня их три)
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А где там про два вводных? Как я понял автор хочет разделить единственный щит в доме на два, а вовсе не добавить еще один вводной щит на улице.
    Была бы у него читаемая схема, можно было бы предметно обсуждать. Уверен, что там половину напиханного можно безболезненно сократить. :super:
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    [QUOTE="Radio-, post: 32413249, member: 2449468"
    Была бы у него читаемая схема, можно было бы предметно обсуждать. Уверен, что там половину напиханного можно безболезненно сократить. :super:[/QUOTE]
    Да не хай тогда сам разбирается:aga:
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Коллеги добрый день!
    Начинал задавать вопросы в параллельной теме, но правильно наверное будет здесь.
    Перестраиваю старый дом (дача), увеличиваю мощность до 15кВт, 3 фазы.
    Получил тех условия (не получается загрузить).
    Звонил в сетевую, спрашивал, что установить во вводном ящике.
    Сказали, что требование одно: установить в ящике автомат или УЗО на 25А.
    От сетевой до моего столба пойдет СИП 4*16.
    Заземления вводного ящика не требуют.
    От вводного щита до дома проложен кабель медь 4*6 (менять на 5-ти жильный не буду)
    Заземление есть в доме.
    Т. е. заземление будет ТТ
    Планирую установить пластиковый вводной щит.
    Вопрос, что поставить внутри: АВ или УЗО.
    1. Если в вводном щите установить АВ (4Р), то в доме в распред щите поставить селективное УЗО (4Р).
    Далее на каждую группу свое УЗО или диф автоматы.
    2. В сетевой посоветовали как вариант во вводном щите установить Дифференциальный автомат EKF АД-4 25А (добавили: если найдете) или аналог. Тогда в доме можно установить на ввод АВ (4Р). Далее на каждую группу свое УЗО или диф автоматы.
    Какой вариант предпочтительнее?
    ПС
    Начинку распред шкафа пока не обсуждаем, давайте постепенно.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тамбовский Вульф Вам коллега. :hello:
    УЗО без АВ соответствующего номинала устанавливать нельзя. АВДТ это два в одном с соответствующей стоимостью и не работоспособностью.
    Что такие вводной щит?
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Очень приятно:hello:
    Ящик на стойке на границе участка, в который от сетевой заведут СИП 4*16 и из которого в дом уйдет кабель 4*6 медь.
    Счетчика там не будет.
    Счетчик на балансе сетевой.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Читайте ТУ, опора с АВ на границе участка.
    И не вставляйте вложения, товарищ при редактировании.
    П2 левые, как и один. Читайте первоисточник в прил к ПП861
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит и разговора не будет
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Опора на границе участка установлена.
    Остальное не понял.
    Пока картинка такая
    АВ 4Р во вводном ящике (тот что на опоре на границе участка)
    УЗО трехфазное S в распред щите в доме.
    А вот и тех условия.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошее дело АДом не назовут...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
    "до жёсткой конструкции заявителя..."
    -Скажите, а насколько жёсткой?
    -Жёстче не бывает!
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При системе TT первое УЗО должно быть до первого места, где фаза хотя бы в принципе может встретиться с местным заземлением. Очень уж неприятны последствия такой встречи. Поэтому вопрос: распредщит в доме пластиковый или металлический?
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я смотрел Ваши работы, много полезного для себя увидел.
    Но давайте учтем, что кабель от опоры до дома 4-х жильный.
    Имеет в таком случае смысл разделять PEN в ЩО (щите на опоре)?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Распред щит в доме будет пластиковый.
