1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Напомните выделенную мощность.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Понял, благодарю. Завтра переобдумаю, что натворил. Не соглашусь пока только с улицей, на мой взгляд логичнее в щите поставить реле времени для отключения подсветки ночью + датчик освещенности на линии. Поэтому свет и розетки там стоит разделить.
    А что можете сказать по поводу положения реле контроля напряжения перед реверсивным рубильником?
    Пока 15 кВт, по возможности хочу поднять до 30 кВт.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Rumato, что бы Вы со 100% вероятностью подключили через отдельный диф автомат (дифавтоматы)?
    Даже если были бы ограничены в бюджете.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего. Никогда их для себя не использовал.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А на отдельное (от остальных потребителей) УЗО?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
    Неотключаемые группы - нет.
    Аккумуляторы, стабилизаторы - нет.
    Реле выбора фаз - нет.
    Для жилья это просто дорогие игрушки.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда будете переобдумывать, учтите, что Ваши 5кВт на фазу вполне себе съедаются парой АВ по 16А. Итого 6 АВ по 16А. Свет не в счет.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Заходил на днях в строящийся дом, там такой щит.
    Ни одного УЗО.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Почему 5 на фазу? У местных сетей нет ограничений по нагрузке на фазу при трехфазном вводе. А в указаниях по сборке ВРУ они рекомендуют для 15 кВт 380 В ставить вводной автомат на 40 А. Но это только рекомендация. Пересмотрел сейчас договора с сетевой и снабжающей организациями - никто из них не дает указаний, ни по номиналу вводного автомата, ни по ограничению мощности на фазу. Эти организации у меня дочки Русгидро. Но вот родители подключаются к Оборонэнерго и там подобные требования есть. Не помню, что по номиналам, но по ТУ они обязаны поставить в своем щите ограничитель мощности.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Положения ТУ, не соответствующие закону, исполнению не подлежат. Ограничитель мощности из таких.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А что если использовать такую схему?
    Подключить РКН до АВР, но ноль для РКН взять с шины после АВР.
    Получается, при работе от сети РКН контролирует напряжение. Отвал фазы в АВР приводит просто к пропаже питания на линии, но отвал ноля к отключению РКН.
    Переключаем на генератор - ноли генератора и сети не пересекаются, РКН не работает. Остается возможность питать трехфазный котел на одну ступень после АВР и две ступени до АВР, при этом все фазы контролируются РКН при питании от сети.
    Да, слышал о таком. И что не могут ограничивать временным отключением в новых умных счетчиках. Но Оборонэнерго такая гадость, что лучше сначала сделать, получить подключение и потом суетиться, чем начинать с ними кусаться до подключения. В нашем регионе это худший вариант сетевого подключения, к их сетям подсоединяются только при полной невозможности других вариантов.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У нас ставят счетчики сразу с ограничителем и прошивают согласно тех. условиям
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И в чем тогда смысл названия "15кВт" ?
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    В том, чтобы для названия с большей цифрой больше взять денег. Вообще, судя по рекомендациям автоматов для однофазного подключения, трехфазное они рассматривают именно как 380 В, а не как три раза по 220 В.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким образом они возьмут больше денег, и кому нужна большая цифра, если с названием "15кВт" потребляемая мощность ничем не ограничена? :aga:
