1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —РМТ-101, РМТ-101, приём, приём!
    —Что, простите, "приём"?
    —Я сказал, РМТ-101, а при нём контактор!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знал. Давно не применял.
    Ладно. Что-нибудь другое найдется. Выбор есть.
  3. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    скажите пожалуйста, в какой программе делаются такие красивые и наглядные схемы щитков?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Захламленные, трудночитаемые и перегруженные ненужной информацией
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Для чайников - в самый раз:)]
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Добрый день!
    Планировал в щите дачного дома, группы потребителей разделить на отключаемые и неотключаемые, а для отключаемых предусматривал использовать четырехполюсный выключатель нагрузки.
    Теперь сомневаюсь, что коммутировать общий ноль для потребителей разных фаз, после реле напряжения - хорошая идея, тем более, что на 4P рубильниках, которые видел, нулевой полюс ни как не обозначен, а значит каких либо мер, к его более позднему размыканию и раннему замыканию не предусмотрено.
    Теперь думаю на отключаемые группы вместо 4P рубильника, поставить 2P, пофазно. Что скажите?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что надо делать как делают добрые люди, а не ваши фантазии и фантазмы.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А нажать три раза на кнопочку ТЕСТ религия не позволяет?
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Скорее флэшбэки.
    Считаю, что имеет смысл снимать напряжение с неиспользуемых по несколько недель, а то и месяцев линий, с кучей контактных соединений, с учетом того, что достаточно одного, ну или трёх движений руки.
    Вопрос не зачем, а как?
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Была мысль.
    Насколько целесообразно использовать УЗО как коммутационный аппарат, "тестируя" его по 4 раза в месяц, при его цене в 3 раза дороже рубильника?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я помню, в минимальных требованиях ТУ к подобным аппаратам прописано 2000 отключений под номинальной нагрузкой. Фактически производители заявляют раза в два больше, а отключение происходит при нагрузке, очень далёкой от номинальной. Достаточно Вам 2000 недель?
    Второе обстоятельство: если не пользоваться этим способом проверки, то, скорее всего, проверка будет делаться не каждый год.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И тут же:
    Как прикажете Вас понимать?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так бывает, коллега, когда пациент начинает путаться мыслями. Это к вопросу о фантазмах как о медицинском термине
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А какой смысл это имеет? Материалы кабелей и розеток от напряжения не портятся.
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Крайние случаи режима посещения, я же писал что дача. Могу планировать вернуться через неделю, а приезжаю через месяц или полтора, как получится. Думаю это ни чего не меняет.
    Лучше скажите, правильно ли я отказался от 4p рубильника в данном случае.
