1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Внешние факторы, отсутствие контроля и оперативного реагирования, в квартире или доме постоянного проживания это не столь актуально.
    По роду деятельности связан с эксплуатацией объектов и сталкивался с самыми различными ситуациями, выключенный свет или отключенные из розеток электроприборы не всегда гарантируют безопасность. Причем в длинные выходные аварийные ситуации с последствиями как правило случаются чаще.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пример можете привести?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И какие же последствия обещает выключенный из розетки утюг?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Их красивость и наглядность вовсе не гарантируют правильность схемы.
    А прорисовка на реверсивном рубильнике АВВ шлицов РН вместо PZ/FL на винтах клемм - это просто позор какой-то... С такими шлицами данная схема неработоспособна!
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Примеры, что ближе к теме.
    Выходные или праздники, протечка кровли, залиты бытовые розетки, сработала групповая защита, к первому рабочему дню протухший холодильник.
    Ночь, сработка пожарки, обнаружен запах горелой резины и отключенный вводной автомат щита компьтерных розеток. За потолком в открытом кабельном лотке обнаружено несколько кабелей с поврежденной изоляцией и следами термического воздействия, предположительно грызун, тушки не нашли.
    Мышка перегрызает полимерную трубку аппарата подготовки воды, происходит затопление, заливает розетки, какие-то электроприборы, сработка узо.
    Возгорание щитовой офиса и ГРЩ жилого дома, расстояние между ними 15-20м, кабель целый, независимая экспертиза определила, что началось в ГРЩ...как началось ни кто не видел.
    К слову это несколько сотен объектов и понятно, что в большинстве подобного не случится в течении всего цикла его эксплуатации, но тем не менее риск есть.
    Из личного, в период отсутствия на даче выбивает C32 до ПУ и C32 после (на фасаде), вводной C25 в РЩ в доме и C10 на единственную линию с тремя розетками и холодильником. В холодильнике понятно вонь. Проверил все контакты, щиты, соединения, розетки, промегерил кабель, холодильник работает...
    Так четырехполюсный рубильник после реле напряжения убираю, или риски комутации нуля это мои фантазмы?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для предотвращения подобных инцидентов надо своевременно чинить крышу и подключать холодильник на независимую группу (отдельный дифавтомат). И даже тогда не будет гарантии, что не зальет розетку холодильника. А так-то можно довоображаться, что и стены ветром снесло, и щит снегом завалило... До холодильника ли там будет?
    Вода течет вверх, прямо в розетки? Вау. Кстати, мышей также надо травить своевременно.
    Это ваши фанатазмы.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Эту проблему частично решает "умный дом".
    Должны быть линии дежурного питания: холодильник, поддержание + т-ры и тп.
    И должны быть линии бесперебойного питания: модем, роутер, видеонаблюдение, сигнализация и тп.
    На линиях дежурного питания должны быть датчики напряжения или потребления, которые при проблемах отсылают сообщения через роутер и модем на смартфон хозяина.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И зачем это хозяину?
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Поздравляю, вы живете в идеальном мире.
    В моем и крыши могут потечь, даже новые и отремонтированные и мыши не воспитанные, не спрашивают разрешения когда зайти.
    Вниз конечно, в розетки.
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Если хозяин умный и дом у него хоть немного "умный", то хозяин начнёт предпринимать какие-либо меры сразу при потере сетевого питания.
    А если хозяин глупый, то будет потом мыть холодильник в противогазе и менять лопнувший водонагреватель, унитаз и смесители.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это вряд ли.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Странное взаиморасположение труб и розеток.
    Сочувствую. Переезжайте к нам, в РФ. :victory:
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Пока Владивосток, но участок и стройка в соседнем районе.
    Вот с работой этих счетчиков много противоречий. Они от региона к региону отличаются, как и их работа. Слышал, что их могут еще и отключить по запросу. У нас про такое вообще не слышали, поэтому сразу подстраховался и до подключения сделал переход СИП-ВВГ, запихал ВВГ сразу в гофру, т. к. вводной щит позже переедет со столба на стену мастерской.
    Вон выше кинул скрин рекомендаций по вводным АВ от СО. Есть ли общее ограничение счетчиком и на какой именно границе тока, это мы узнаем, если превысим выделенные 15 кВт. Но АВ на 15 кВт не ограничивает. 15 на фазу, это, конечно, жирно. Судя по АВ, 9 кВт можно снять без проблем и это логично, т. к. раскидать всю нагрузку по 5 кВт на фазу невозможно. Когда только начал вникать в тему и начитался про перекос фаз, делал в экселе несколько просчетов с разными сценариями работы бытовой техники. Пытался учитывать сезонное изменение потребления. В общем, когда котел потребляет стабильно 3-4 кВт на первой фазе зимой, с перерывами в межсезонье, на второй фазе зимой с перерывами, а в холодную пятидневку постоянно, и на третьей зимой только в холодную пятидневку, то ни черта не балансируется. В определенных условиях нагрузка на фазу доходила по расчетам до 8 кВт при отсутствии общего превышения.
    Закон, который при этом нарушается назовете?
    Инструкции придерживаюсь, поэтому вводной С40.
    MS Visio, модели самих компонентов можно нагуглить, есть энтузиасты, кто их рисует и раздает.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    И все же, господа, объясните, пожалуйста, чем плох вариант использования двух небольших щитов вместо одного? Можно же в одном разместить ввод, во втором группы потребителей, между ними пройдет только один кабель.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничем не плох, просто на ваш маленький домик достаточно щиточка на 36 модулей, причем одного. А вы туда напихали всё, про что когда-либо читали в интернетах.
    Именно, что начитались. Не всё, что пишут, следует читать. :no:
