1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ну так, пока не ознакомишься со множеством информации, сложно понять, на что обращать внимание и что читать.
    Про 36 модулей, это сильно приуменьшили. Я тут прикинул, четырехполюсной АВР, это место примерно на 13 модулей. Да, прямо сейчас он мне не нужен. У меня электричество отключают нечасто и не надолго. Можно вообще поставить трехпозиционный переключатель по типу как АВ. Но по данным сетевой организации, на нашей ТП дефицит мощности почти 30 МВт., а поселок все еще активно строится. И видится более рациональным зарезервировать сейчас в щите место под нормальный аварийный ввод, но не воспользоваться им, чем потом получить потребность в установке и отсутствие места. С тем же расчетом у меня учтен трехфазный АВДТ для варочной поверхности, но в планах газовая плита на баллонах. Посчитать сейчас +5 модулей в щит и протянуть 12 метров кабеля 5*2,5 проще и дешевле, чем потом отказаться от газовой плиты и думать как подключить электрическую.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для начала с кВт/МВт разобраться бы.
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Я же правильно понимаю, что перекос фаз в "периметре" моей мини-сети (после счетчика на столбе) - это не управляемое лично мной явление. И оно возникает не из-за использования лично мной одной фазы "на всё сечение провода", оставляя другие "пустыми", а в общей сети сетевой компании из-за таких же "умников" как я?
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Первое киловатт, т. е. 1000 ватт, а второе мегаватт, т. е. 1000 киловатт или 1000000 ватт.
    Надеюсь, теперь вы поняли? Еще детальнее ищите в гугле.
    Залез сейчас глянуть на их карту, актуальный дефицит 33,75 МВт. В январе предыдущий раз смотрел, было что-то около 28-29. На ближайшей в соседнем поселке 36,78 МВт. Вся карта на столько в красных цифрах, что не понятно как это все вообще работает в хроническом дефиците.
    Да, это явление всей ветки одной ТП, на которое влияют все подключенные дома одной линии.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Похоже все проблемы из-за протухшего холодильника.
    "Может что-то в консерватории поменять"?
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да уже вовсю ставят эти "умные" счетчики во Владике, с ограничителями и беспроводным доступом.
  7. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Кстати, по поводу "умных" счетчиков... Они же все наверняка и по фазам и по нулю считают.
    Не определились еще со способом заземления, который не позволит ему наматывать лишние киловатты?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однофазные - могут и любят. Трёхфазные - нет.
    Имеет смысл вспомнить, что система TN-C в двухпроводном однофазном исполнении в принципе запрещена, и разрешена только в качестве рискованного исключения для фонарей на столбах и дачных домиков:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Из ваших слов делаю вывод, что при моем будущем трехфазном подключении некорректный подсчет через нулевой проводник мне не грозит?
    ... а из этого, что пока не поменяю всю однофазную двухпроводную проводку в доме, систему TN-C-S использовать только на других фазах и новых группах потребителей.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот, а теперь поделите 30МВт на 15кВт, рассчитайте, сколько садоводов останется без Светы. :hello:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это ответвление.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Считайте, что понятие "системы заземления" кончается в главном щите. После главного щита, в проводке, заземление либо есть (кабель три или пять проводов), либо отсутствует (кабель два провода). Но это не мешает подтянуть отдельный провод заземления от главного щита к особо требовательному прибору в зоне двухпроводки, если нужно срочно.
    Да. Но остаётся проблема снижения надёжности PEN при пропускании через счётчик, и в идеале подключение счётчика должно быть семипроводным. Трёхфазному счётчику достаточно одного отвода от нуля, но не все электрики об этом знают.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зато доподлинно известно, что всем электрикам на это и многое другое - пофиг с прицепом...:mad:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
  14. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    А вы почитайте ещё раз или два, может ещё что-то разглядите.
    Консерватория, проблема, конкретный вопрос, демагогия, забалтывание, потеряное время...
  15. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Ну не всем, всё же, попадаются сознательные :):
