1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    А можно железный сварной забор
    (с расположением столбов на 1,5 м вглубь и шагом между столбами 2 метра общей длиной 60 метров)
    использовать как дополнительный элемент к заземлению?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Но он должен быть охвачен СУП если в прямой досягаемости от него есть электрооборудование
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Прямая досягаемость = возможность контакта?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только не для вашего распредщитка, в который он даже не войдет по глубине. Не пытайтесь замесить всё в одном корыте.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно, как естественный заземлитель к СУП.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Какой план?
    Верно понимаю, что нужной глубины щиты начинаются от какого-то определенного количества модулей? И если не пихать все в одно, то как обычно делается, ставится при появлении потребности еще один щит и нужное размещается в нем?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Щит авр — это логически отдельная единица, содержащая сам авр и все необходимое для автозапуска. Часто он уже идет готовый в комплекте с генератором, остается лишь подключить кабели и наслаждаться.
    Домашний распределительный щит лучше освободить от всего ненужного. В нём должны быть узо и автоматы. Ставить же дополнительные щиты в вашем миниатюрном домике не имеет ни малейшего смысла. Вам нужно всего лишь убрать всё лишнее из основного щита, плюс оптимизировать количество групп.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Например
    #606
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну а дальше что? Сферическая переключалка в вакууме разве кому-нибудь нужна? Всё остальное куда лепить прикажете?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё в сарае
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот интересно, а как это все подключается к основному щиту? Ну, т. е. вот есть щит, где стоит 4Р АВ и далее РКН. Получается, что ставится рядом второй щит, из основного тянется в него линия от вводного АВ. А из щита АВР отходит линия сразу на РКН в основной щит? Пересмотрел множество щитов для разных домов, и тут у форумчан, и по прочим ресурсам, обратил внимание, что большинство, предполагая подключение генератора, ставят в основном щите рубильник АВР или РВР. Собственно, от этого и отталкиваюсь - мне надо иметь возможность подключения генератора (сейчас вручную, в перспективе автоматически), значит, надо место под автоматику.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Значит надо учитывать, что это две большие разницы, требующие разных щитов и разного места. Сам по себе авр, без обвязки, не заведет генератор, а значит толку от него не больше, чем от ручного переключателя.
    Кабелем. В основной щит должен в итоге приходить всего один питающий кабель (максимум два), а выходить из него должны групповые кабели. Больше там ничего не нужно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    АВР можно поставить по-разному.
    В общий щит, в соседний щит, вынести в другое помещение или в другое строение.
    Все зависит от потребностей и возможностей.
    Каждый случай индивидуален.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
