1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Почему такой разбег в цене у Шнайдера? Характеристики одинаковы а цены пляшут. В чем разница, поясните плиз. Автоматы узо.jpg
    И попутно вопрос: кому отдать предпочтение? DEKraft, Schneider, или Legrand ? АВВ отпадает из за космических цен, Legrand впрочем тоже не дешев.
    Никак не найду селективное узо, ни в описании ни на картинке. Селктивность в артикуле обозначается?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Обратите внимание, что вы смотрите шнейдеровские узо из разных продуктовых линеек
    А зачем вам узо на 100мА?
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Противопожарное же. Выше Иванов Костя в своих видео обьяснял зачем оно.
    Вы считаете его лишним в этой схеме?
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    У них есть какая то принципиальная разница? Не маркетинг это?
  5. ardem
    ardem
    ardem
    Добрый день,
    подскажите я на верном пути или нужно что-то поменять в схеме?
    есть ли смысл провода от счетчика до выходного автомата подключать через блок клемм?
    1 вход 15кВт 3фазы
    2 входной автомат 3p 25А
    3 выходной 4p 25A (позже планирую поменять на УЗО 100 или 300mA, сейчас у нас таких нет в продаже)
    4 РБП35 (других брендов в наличии нет)
    5 оба ящика на трубостойке на границе участка.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Щётчик и АВ ставит сетевая, смотрите ТУ. Возможно, тогда и турбостойка не понадобится.
    И определитесь: ТТ & TТ-С-S
  7. ardem
    ardem
    ardem
    в ТУ написано, сидеть и ждать. По договору полгода, дата ТП начало декабря 2022г.
    На практике у СО вечные проблемы с деньгами и временем. Проще самому все поставить и пусть подключают.
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.
    3. а Ранее присоединенная мощность по объекту отсутствует.
    4. Категория надежности: Третья.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,40 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022г.
    7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
    I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.
    Линия (0,4) Проектируемая
    Линия (0,4) ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1155
    Ячейка ТП Присоединение ЛЭП №1
    ТП ТП-1155-Октябрьский
    ПС ПС "Энергетик"
    8. Основной источник питания: ПС "Энергетик".
    9. Резервный источник питания: отсутствует.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Организационные мероприятия:
    10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.
    10.1.2. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
    10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
    10.2.1. Строительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;
    10.2.2. Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4 кВ.
    10.2.3. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных
    рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
    11. Заявитель осуществляет:
    11. а. Ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП;
    11. б. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).
    11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО "Россети Сибирь": разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    11.2. Требования по проектированию и установке устройств защиты и автоматики: не требуется.
    11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.
    11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.
    11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии1.
    Дополнительные сведения:
     Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих филиалу ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" без предварительного согласования;
     Запрещается самовольное изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.
     Указанный в настоящих технических условиях номер опоры ПАО «Россети Сибирь» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    тут конечно сложно,
    TT наверное все же предпочтительнее. Но с УЗО на 100 или 300 в данный момент проблема купить в городе, разве что заказывать. Есть на 30 EKF IEK
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Система TT без УЗО не работает совсем. Поэтому либо временно ставить 30 мА, либо делать TN-C-S. Выбор зависит, в том числе, от того, пропущен ли ноль через счётчик.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как далеко опора от дома? Тогда в юротдел и срок - месяц. Есть лишние деньги - покупайте столб, счётчик, ящик и согласовывайте каждый шаг с сетевой.
  10. ardem
    ardem
    ardem
    без узо конечно проще TN-C-S.
    а про ноль через счетчик уточню.
    от столба до границы участка 15м, до дома еще 10м.
    В договоре в любом случае срок 6мес.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну, флаг в руки:
    16. Договор должен содержать следующие существенные условия:
    а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;
    б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
    пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)
    технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
    расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
    отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;
    от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так тогда надо селективное. Если нет селективного, берите на 300мА.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Считайте что маркетинг
  14. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Оно и предполагается.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
