1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Астро Узо я не нашел в Москве. Решил, что пока обойдусь на вводе в дом Рубильником 4P (от 1000 р за отечественные до 4000р за евробренды), а потом, когда рынок устаканится, куплю УЗО и поставлю его в шкаф учета.
    У вас на фотке не селективные УЗО
    Селективные маркируются литерой S, и стоят как крыло от самолета, вот они:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    на скриншоте не селективные
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Я у них не нашел селективное, сегодня специально позвонил и спросил о наличии. Оно одно осталось и мне не "подходит".
    Кстати, на 100мА найти крайне сложно, а вот на 300мА еще реально.
  4. ardem
    ardem
    ardem
    с этого я начал, так сказать взял основу, но решил разделить на два ящика, только разделенных не стеной а на трубостойке, и постепенно прийти к аналогу "Три сурово взаимосвязанных". И после строительства тех помещения, установить третий ящик.
    И да у нас до недавнего времени повсеместно ставили матрицы, но теперь они не доступны.
    По поводу заземления я завтра у инженера узнаю по поводу заземления последнего столба и состояния линии и т. д. там уже будет видно как делать заземление.
    Все еще осложняет отсутствие комплектующих, в наличии полно EKF (в т. ч. averes), IEK и немного Schneider.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем? Уже куплено два маленьких ящика?
    Габровцу нужен был пустой пузырёк. Он нашёл подходящий, но там оставалось немного йода.
    Ну не выливать же! Тогда он порезал палец, залил порез йодом и использовал пузырёк...
    :)]:close:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    100мА или 300мА - особого значения не имеет.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    это если селективные
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
    Вроде, речь про селективные шла.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без разницы. :)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Общие УЗО я ставлю только в одном случае...если в доме планируются стабилизаторы.
    Причем после стабилизаторов будет трехфазная нагрузка или реле выбора фазы.
    Во всех других случаях стараюсь избегать общего УЗО.
    Но если приходится ставить, то селективное.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а что автомат?
  12. ardem
    ardem
    ardem
    С кооперативного гаража остался небольшой ящик, в него все не поместится. Но это все не принципиально, можно и один ящик повесить.
    По комплектующим:
    тогда на вводе автомат будет AV-6 3P 25A (C) 6kA EKF AVERES
    УЗО выбрал Астро*УЗО Ф-2312 АС (S) 25A 100мА 380 В (если его под заказ привезут)
    после счетчика поставлю временно автомат EKF 4P 25A 4,5kA
    По заземлению:
    мне вот варианты с TT не подходят по расстоянию. А можно ли в вариантах 4 и 5 пустить по воздуху СИП?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Автоматический выключатель можете установить тоже обычный, не селективной.
  14. ardem
    ardem
    ardem
    В общем в СО сообщили что опору не будут ставить, можно так 25метров СИП повесить.
    Варианты предложили такие:
    1 Вешать ящик на столбе через дорогу, кабель до дома.
    2. Если будут ставить столб, то на границе участка, и на баланс его не возьмут и там дальше как получится. Ящик на него и далее на свое усмотрение.
    3. Если ставлю трубостойку, то делаю на свое усмотрение. Ящик на него и далее на свое усмотрение.
    По заземлению сказали делайте на свое усмотрение.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    п25 (1) ПТП
