1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Не могу.
  2. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Почему?
    Считаете если в моей схеме его убрать и поставить обычный автомат, то хуже не будет?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. вы топите за тт и избегаете общего узо? Прикольно, да.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он ставит дополнительные 2П УЗО на фазах.
  5. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе. Подскажите каким образом присоеденить вводный кабель в дополнительном щите к первому автомату?
    Далее будет через шину подключены ещё несколько автоматов на освещение.
    Можно ли кабель 2,5мм вставить рядом с шиной, они помещаются и достаточно крепко притягиваются. Знаю что есть Клема как на картинке, но найти не смог нужного, а те что нашёл на 4мм
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Шину вы вставили не той стороной. Разверните её и вставьте провод так, чтобы он со скобой и зубом шины образовал бутерброд. Зуб должен оказаться прижатым к к контактной площадке, а на нем провод, который притягивает скоба.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат и УЗО не заменяют друг друга.
    Задам простой вопрос: зачем Вам общее УЗО, если есть групповые?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А была бы у него "клема"... :close::flag:
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Не понял на счёт шины не с той стороны... Вы имеете в виду, что она вставлена не с той стороны автомата? Так она сверху автомата стоит. Или имеется в виду что её угол будет смотреть в другую сторону, то есть грань будет смотреть вперёд? В этом случае конечно не очень будет выглядеть, но провод будет стоять ровно.
  10. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    И что-бы произошло?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плохой контакт, искрение, возгорание... Впрочем, оно и в изначальной позиции провода "сбоку" было вполне реально.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Закрыть возможность замыкания фазы на землю до групповых УЗО. Например, на корпус распредщита.
    Дать принципиальную возможность использовать многофазные нагрузки, на будущее.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это у вас сейчас не очень выглядит, мягко говоря. Вставьте правильно, и всё будет выглядеть отлично и держаться надежно.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как узо может "закрыть возможность замыкания"? :aga: Оно может лишь сработать на случившееся замыкание, и не более того. Но для этого и узо обычно не требуется, автомата вполне достаточно.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Автоматическим отключением после замыкания.
    См. выше. Мы сейчас конкретно про TT.
