1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конкретно про тт, вроде бы, и так все знают. Или че, еще не все? :ogo:
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Или есть варианты. Если распредщит с двойной изоляцией и многофазных групп не предполагается в принципе, то двухступенчатую дифзащиту действительно можно организовать на однофазных УЗО.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что такое распредщит с двойной изоляцией?
    И что делать с селективностью АВ по феншую?
    Цена однофазного решения вряд ли обрадует :(
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Например, пластиковый. Фаза на вводе не может замкнуть на заземлённую проводящую часть.
    Платить, или выбирать более вменяемого производителя. Это не техническая проблема.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    абебе уроды совсем попутали, даже сименс скромнее при несоизмеримо более высоком качестве.
    Вывод — использовать иек.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, нет, Алексей.
    Есть конкретный человек, который планирует установку общего УЗО. И я хочу прочитать его мнение.
  7. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста такой комплект щита нормально будет и что то надо добавить по заземлению? Автоматы и УЗО будет в доме и вагончике, на столбе счётчик мир-с04
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как орудие (само) убийства прокатит.
    а) Землю с розетки долой
    б) Это не шина даже для нуля, а если для PEN...
    в) Дифзащиту на розетку
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  9. revayzik
    revayzik
    revayzik
    То есть землю вообще не делать? На деревянном столбе вообще заземления нет, а на предедущем есть.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такого описания мало для построения правильной схемы электроснабжения.
    Как должен выглядеть ящик, я давал ссылку. Тут ещё есть 8 картинок про остальное:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
  11. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Добрый день, подскажите 20мм труба пнд может выполнять функцию брони? Какой кабель пролезет в таком диаметре? На выходе в доме пока будет просто розетка под открытым небом.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Частично.
    Защита от острых камней будет достаточная, защита от лопаты будет несколько хуже (броня тоже перерубается), защиты копателя от поражения электрическим током не будет совсем. Но можно поставить на кабель УЗО 30 мА.
    Проводящая броня надёжно обеспечивает короткое замыкание со срабатыванием любой автоматической защиты в начале кабеля.
  13. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Есть у меня вд1-63 30мА Не стал ставить, чтоб ноги не приросли.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это раз. Вероятное отключение всего дома при каждой грозе и пробежки к щиту - это два.
    Поэтому броня в кабеле - штука правильная. При наличии занулённой брони УЗО 30 мА на кабель не нужно совсем, УЗО 100..300 мА не обязательно.
  15. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Подскажите пожалуйста УЗО 63А 300ма вместо 40а можно поставить?
