1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номинал (амперы) - не менее номинала вышестоящего автомата. Оптимально - на ступень больше.
  2. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Автомат с 25а соответственно если УЗО поставлю на 63а то ни чего страшного не будет и оно сработает когда надо?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, с точки зрения амперов разницы нет. Более важные параметры УЗО - дифференциальный ток в мА, тип утечки (АС, А и др.), селективность...
  4. ardem
    ardem
    ardem
    Подскажите пожалуйста по заземлению. Прилагаю карту.
    в СО пояснили что гарантировано есть заземление столба на перекрестке.
    Так же инженер сказал что ноль должен быть в счетчике.
    Т. е. мне собирать ящик по
    а заземление по
    Верна ли схема или нужно что-то изменить?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я Художник, я так вижу. :)]
    Если PEN рвётся УЗО, то к каким чертям собачим, система TN-C-S?:(
    Трубостойка явление устаревшее, нелигитимное и в какой-то мере опасное.
  6. ardem
    ardem
    ardem
    сперва там будет просто автомат 4P 25A, дострою дом, заменю на УЗО.
    так как мне поступить на время стройки?
    просто рядом с трубостойкой штырь загнать и заземлить?
    А потом дострою дом как с заземление поступить?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3Р 25А согласно ТУ. Картинок у @Avs7153 много, выбирайте любую.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что есть внутреннее противоречие в написанном. И это означает, что Вы не понимаете что-то важное.
    Три элемента - система TN-C-S, СИП к дому и УЗО (равно как и 4P автомат) в щите учёта между собой несовместимы. Понимаете, почему? Выбирайте любые два.
  9. ardem
    ardem
    ardem
    В том и проблема я не знаю как сделать правильно.
    Что делать с заземлением до и после постройки дома.
    TT не подходит по расстоянию до дома, TN-C-S по совместимости.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Разъясните, если можно. На первый взгляд, у вас всё хорошо: новая линия, СИП, повторные заземления на столбах, и даже PEN на шине мимо счётчика (самая первая Ваша картинка "Схема ЩУ").
    Что не совмещается?
    Перед подобными действиями всегда учитывайте старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Смысл понятен?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бы они только выбирали! А то начинают "улучшать" до смертельно опасных состояний...
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Подходит и то, и другое. Не морочайте себе голову.
  13. ardem
    ardem
    ardem
    Так может быть?
  14. muai2
    muai2
    muai2
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ответить на это невозможно. Способ реализации монтажа не раскрыт.
    Фазные проводники следует красить красным, чёрным и серым цветами.
    Некоторые проблемные места отметил стрелками:
