1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Покритикуйте щит для дома. Любая критика приветствуется.
    Потребителей примерно 30 шт, рисовать все не стал. Нагрузку постараюсь сделать равномерную/одинаковую.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заметьте, не я это предложил! (С)
    Приступим...
    1. Что ел ваш электрокот, не раскрыто.
    2. Почему УЗО типа АС? Потому что они дешевле типа А или вы думаете, что тип АС покрывает больше, чем бык корову тип А?
    3. Завтра с утра обязательно налейте проводникам на опохмёл. Эк их зацепило-то...
    4. Ноль на 4Р УЗО я бы взял не с выхода РЕЛЕ фазы 3, а со входа.
    5. А в остальном, все прилично и бюджетно.
    Искренне ваш, Харви Ли Освальд
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Традиционный вопрос: система заземления какая? Откуда приходит сверху зелёный проводок?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Традиционный ответ:
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это у безудержных технических оптимистов.
    Реалисты любят другую поучительную историю: "Повернул Иван-Царевич гайку - тут у него жопа-то и отвалилась..."
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Электрокотел либо до реле напряжения, либо на электрокотел одно трехфазное реле напряжения, либо одно трёхфазное реле на весь дом.
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Прямоугольникам, похоже, ничего не перепало/не зацепило. Ровненько выстроились.
    Извиняюсь за наивность, а прямоугольники без надписей - это что?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сопротивления, естественно, согласно ЕСКД. :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аксана! Резисторы же, резисторы, а не Че Гевара!
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Мож, заземленные сопротивления, если по ЕСКД?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ничего подобного, он же не двигатель.
    Мозги от фазы 1 питаются, ТЭНы от всех трёх. Вырубилась фаза 1 - не греет, вырубились одна или две другие - греет слабее 66% или 33%.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да хоть и потенциомметры. :)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В любом случае это трехфазный прибор. И производитель мог предусмотреть пропадание одной фазы. Я бы подключил весь дом на трёхфазное реле напряжения. Впрочем я и подключил:aga:
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А зачем автору того рисунка потребовались "потенциомметры" в его щите? ;)
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    ключевое потому что дешевле.
    если конечно найду тип А не по цене самолета, использую
    а как же реле, в предполагаемой цепочке реле отсутствует
    возможны два варианты:
    1. вроде электрики закладывают землю в щиток
    2. если нет самому делать землю
    потребители, их около 30, изображать всех не стал
    в чем цимус узо 4 до реле?
    одно 3 фазное реле на весь дом?
