1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    некоторые трёхфазныё РН, типа диджитоп могут работать в так называемом асинхронном (трёх однофазных) режимах, но тут вопрос Кроилова и Попадалова. :)
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    в этом случае нужно специфичное реле?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
  5. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Берите 3 однофазных реле, только ноль на ЭК возьмите от входа, как вам сказали. По деньгам примерно одинаково (+-), по размерам в щитке тоже. Но 3 отдельных прибора надежнее, чем 1. И заменить дешевле.
    Перед котлом лучше поставить 3Р автомат, ноль взять с УЗО.
    А варочную панель куда будете подключать?
    Там даже в описании написано: только для 3 фазных нагрузок. Т. е. для дома оно, по идее, не подходит. У него видимо нет асинхронного режима. В случае перенапряжения (или просадки) по одной фазе - вырубиться весь дом.
  6. Dima2562729
    Dima2562729
    Dima2562729
    Всем привет, а есть какая-то общая стандартная правильная схема подключения для дома, со всеми узо, автоматами, и типом кабеля. Вход 380, 3 комнаты с розетками, кухня (плита, чайник, нагреватель), ванная (котел 12 кв, нагреватель) + розетки, свет
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бы существовала стандартная схема, перечислять потребителей для неё не нужно было бы.
    Есть стандартные методы проектирования, а стандартных схем быть не может.
    Вот у меня, например, плитка газовая от баллона, духовка электрическая, два водогрея, стиралка, котла нет, остальное по мелочи, включая холодильник. Кто из нас более стандартен? :aga:
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По идее... видимо... а я и не говорил, что оно фазы отдельно отключает. Я только сказал, что 5 лет с ним прожил и не умер от этого. Есть совсем небольшая разница, от чтения рекламок и практической эксплуатации.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дигитоп может оказаться именно попадаловым. Глючно оно исторически и воистину.
    Три однофазных (ну и там варианты с индикацией всякого дополнительно вольтметрами, вольтамперметрами и иже с ними)*
    1. Новатек РН-263Т
    2. Меандр УЗМ-51М
    3. RBUZ D2-63
    или одно трёхфазное конкретно (не асинхронное)
    4. Меандр УЗМ-3-63К
    *) Вот заменю у себя УЗМ на 263Т (с выбором показа тока), и будет у меня полный фарш:
    а. фазные
    б. линейные
    в. утечка
    г. токи по фазам
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем же компактное не угодило :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. ardem
    ardem
    ardem
    Позже в ЩУ ЖЗ провод переставил в РБП, есть ли разница? ведь перемычка все соединяет.
    Перемычка должна быть 16кв.мм или 6 пойдет?
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
    НУ общее ставлю на случай короткого замыкания, а групповые скорее на защиту от поражения током человека, если например какой прибор пробьет на массу (в мокрой зоне).
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Непонятная порнография и клеммы. Схема есть?
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Поправил схему. Реверсивный куда подключать и сколько полюсов должно быть?
    И с нулевыми шинками, если я ноль беру от УЗО то смысл шинок теряется, так? Щит правленный.png
