1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не совсем. У вас под одним УЗО несколько автоматов, и это правильно. Ровно столько же нулевых проводов будут уходить из нулевого полюса УЗО, и без шинки это организуется не очень просто и довольно неремонтопригодно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но УЗО не должно отключаться при коротком замыкании.
    Но даже если допустить такое отключение, то групповое УЗО тоже отключится.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Замыкания чего с чем? Вы уверены, что говорите об одном и том же варианте короткого замыкания?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не уводите разговор в сторону.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В какую сторону?
    Металлоконтакт фазы с PE - что, не КЗ?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не приписывайте мне своих манер.
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Т. е., Вы мне предлагаете от УЗО опустить ноль на шинки, а к шинкам кидать провода от каждой линии? Или я не так понял?
  9. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Т. е., вводное УЗО убрать и поставить обычный АВ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При таком ответе я предлагаю Вам начать с того, что дорисовать схему. Сейчас она не дорисована. Насколько я помню, от двух УЗО у Вас питаются по одному автомату, и нулевой провод каждого кабеля можно заводить прямо в нулевой полюс соответствующего УЗО - шинки не нужны. От одного УЗО питается штук семь автоматов, и куда-то нужно заводить ноль каждого из семи кабелей. Куда, если не на шинку?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможность этого зависит от двух факторов: система заземления (TN или TT) и гарантированный ток короткого замыкания в питающей сети. Можете рассказать?
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А если этот пучок проводов зажать в наконечник и подсоединить к УЗО? Плохая схема?
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Я в них постоянно путаюсь, точнее, запомнить не могу. Я провод заземления хочу посадить на свою шину, и туда подводить провода заземления от розеточных линий.
    Не могу, не настолько грамотен в вопросе.
  14. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Буду перерисовывать, т. к., мне надо еще внедрить реверсивный рубильник под генератор.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    где рисуете?
