1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Отличаются, естественно. Номиналом самого отключающего реле.
    Простите, но это ерунда. Впрочем, дело ваше.
  2. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Уважаемы форумчане!
    Остался вопрос по выбору вводного автомата.
    Как правильно? 3P или 4Р или 3Р+N?
    Далее перемещу обсуждение в профильную тему по выбору комплектующих.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Спасибо, но по ссылке схемы щитов учета, а я говорю про АВ на входе щита распределительного в доме.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да всегда пожалуйста, вот и я говорю, зачем в однофазной системе TN-C-S двухполюсный АВ?
    Да ещё и "рвать" нуль генератора при присоединении к сети. :mad:
  6. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    На итоговой схеме я отказался от АВ 2Р в цепях 220 в пользу 1Р, в т. ч. и для генератора.
    Но по трехфазной цепи не утихают споры по раннему отключению или позднему включению нейтрали.
    На схемах уважаемых форумчан я видел решения и 3Р и 4Р, на некоторых 3Р+N.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При включенном вводном после подачи питания и работающем генераторе будет бах. ссылка дана, картинок там много.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чем так провинился генератор ?
    Ставьте на генератор АВ 2Р.
    Учтите что у подавляющего большинства генераторов нет фазы и нуля.
    Добавьте к реверсивному рубильнику доп. контакты с каждой стороны и коммутируйте ими ноль. :nono:
    Так будет правильнее и безопаснее.
  9. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Заменил рубильник ввода резерва на такой же, но с дополнительным силовым полюсом, АВ генератора 2P, для трехфазной нагрузки (осн. котел) отдельная N с АВ ввода.
  10. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Но ведь это непринципиально?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Вашей схеме это может быть даже опасным для жизни.
    И вообще в хитросплетениях Вашей схемы сложно что либо понять.
    Вот так на вскидку я не понял как подключен резервный котел. :flag:
    И для чего УЗО 25А/100мА ? :faq:
  12. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Действительно, схема получилась не очень читаемая. Постарался исправить (см. вложение).
    Итак:
    Основной ввод АВ 4Р для отключения всех нагрузок
    Далее с него для 3-х фазной нагрузки (котел) реализуем отдельные линии, включая N.
    Основных потребителей 220 коммутируем через рубильник с доп. контактами.
    С рубильника разделяем на 3 линии. 1-я с неотключаемыми потребителями, все линии защищены РН и УЗО 30мА.
    При этом при штатной работе N на линии будет через рубильник с АВ ввода, при работе с генератора - с него.
    Резервный котел - один из потребителей 220
    Генератор 7кВт защищаем АВ 2Р 25А
  13. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    А так "бах" не будет? :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. На кой нужны 1П АВ перед РН?
    2. Какой великий смысл в номинале дифов 32А?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А) Способов собрать из г...на конфетку очень мало. Может не быть ни одного. 1%
    б) Способов собрать г...но из конфеток гораздо больше. Конфетки, впрочем, дороги. 2%
    в) Собираем г...но из г...на! Радостная весть - г...на много! 89%
    г) Собираем конфетки из конфеток. Что естественно - то не безобразно! 7%
    д) Собираем торты из конфеток (шаманство). Брррр... 1%
