1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот поэтому я и начал выяснять с какой целью Вы ставите вводное УЗО.
    Если для двойной диф. защиты, то тогда можно оставить. Или применить другой способ получения двойной диф. защиты.
    Любая деталь в щитке может иметь собственное предназначение или дублировать другую деталь.
  2. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Привет всем!
    Посмотрите на ЩР дома, пожалуйста. Может что-то надо исправить во избежание чего-либо...
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @perplexed, дифавтоматы уберите.
  4. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Почему? 3 уровень дифзащиты.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А четвертый тогда где?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Р40 можно убрать, реверсивный на 4 полюса, плиту желательно под отдельное УЗО.
  7. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Трех, по-моему (и не только по -моему), должно быть достаточно
  8. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Ненужную для ДГУ нагрузку лучше отключать рубильником а не автоматами или дифами. Реверсивный на 4 полюса, имеется в виду 3 фазы и ноль? Тогда, да, конечно четырехполюсный. Плиту? Духовку или варочную панель?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А двух, по-вашему (и не только по-вашему), не должно быть достаточно? А как вы (и не только вы) определяете достаточность? С потолка или пальцем в небо?
  10. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Подход весьма несложен. Первый уровень - противопожарное УЗО во ВРУ на 100, либо на 300 мА. Второй уровень - УЗО с токами утечки 30мА на потребителей в сухих помещениях, ну и наконец УЗО с токами утечки на 10 мА для мокрых помещений.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кто вам сказал такую глупость? :aga:
  12. perplexed
    perplexed
    perplexed
    А может быть вы апологет рубильников и в принципе не приемлете применение устройств защиты?
    Встречный вопрос, зачем производители выпускают УЗО на 10мА? Заговор с целью вытягивания кровно нажитого из населения?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не волнуйтесь, товарищ... Здесь разнообразие мнений - норма. Если вы действительно понимаете вами же нарисованное, обращаться сюда нет никакой нужды.
    Однако, дело "Маши Шараповой" живёт и побеждает!
    8 лет - не хрен собачий! "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно" (С) Ильич
    В прицепе:
  14. perplexed
    perplexed
    perplexed
    У Маши Шараповой нет трехфазных потребителей и генератора... И я как-то принципиальной разницы между схемами не вижу. Разве что на входе в ЩР нет трехфазных аппаратов защиты.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схемы вы понимаете, а насчёт юмора - ну разочаровали...
    Вот только не говорите, что Машу не видели!
