1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни коим образом.
    Можете обосновать, чем в данном случае УЗО 10мА
    безопаснее, чем УЗО 30мА?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, в этом разрезе он лишь транслировал заветы г-на Зюзина.
    Обычно под УЗО 30мА у него стоит связка АВ+УЗО 10мА ;)
  3. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Вот, пожалуйста. Там, правда УЗО в связке с автоматом, но тем не менее.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
  4. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Хорошо, поправлюсь. Защищает исправная электроустановка, в которой имеется УЗО, с током утечки не более 30мА
  5. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Надеюсь, что смогу. Ведь чем ниже ток утечки, тем раньше УЗО отключит неисправное оборудование. Нет?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять мимо.
    В некоторых случаях - да. Но при наличии заземления для безопасности это не имеет никакого значения.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При наличии заземления где? В каком месте? Имеет смысл уточнить, чтобы не было иллюзий.
  9. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Да вот не всегда. Пример: я лезу с отверткой в водонагреватель с целью подтянуть искрящий фазный контакт, но отвертка у меня не оборудована изолирующей рукояткой, а на руках отсутствуют должным образом испытанные диэлектрические перчатки, а на ногах калоши, коврик резиновый опять же...
    Так вот в процессе подтягивания винта я внезапно касаюсь коленом стального водопроводного стояка, который пусть даже будет подключен к СУП. Пожалуй спасет меня в этом случае только УЗО
  10. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Имеется в виду, что все это отсутствует :aga:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...и, самое главное, у Вас не хватило ума вынуть вилку из розетки, и Вы начали разбирать Действующую Электроустановку (термин ПТЭЭП). Сняли крышки, кожухи и т. п. Увы, при такой карме Вас не спасёт ничто. УЗО только отсрочит судьбу.
  12. perplexed
    perplexed
    perplexed
    @ AlexeyL Неверно. Этим сообщением я доказал, что УЗО принимает непосредственное участие в вопросах обеспечения безопасности электроустановки. Заземление не панацея.
    Ну и кроме того, наверно никто не будет спорить с тем, что электроустановка с защитой от дурака (паренек с отверткой) является более безопасной, чем не снабженная ею. Понятно, что от всех дураков в мире не защитишься, но если это не сопряжено с неприемлемыми затратами, то почему бы и не сделать.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК. В зависимости от типа заземления:
    1. Наличие металлической связи всех ОПЧ посредством РЕ-проводника в конечном итоге с глухозаземленной нейтралью транса (TN-C-S)
    Либо
    2. Наличие металлической связи всех ОПЧ с собственным электрически независимым ЗУ (TT).
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это всего лишь дополнительная мера предосторожности на случай повреждения основной изоляции.
    От "чудотворцев", не имеющих мозгов никакой защиты нет.
    П. С. В приведенном Вами и других подобных случаях УЗО 30мА вполне достаточно.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, для любых цепей с бытовыми розетками необходимость УЗО 30 мА не обсуждается. Поскольку подключиться к фазе в розетке можно и без отвёртки.
    Но номинал УЗО 10 мА в этом случае обойдётся значительно дороже: один электроприбор с заземлением, включаемый в розетку, имеет право на ток утечки 3,5 ма, два прибора в параллельных розетках имеют право выбивать УЗО током, превышающим 50% номинала. Поэтому для надёжной работы сети потребуется отдельный аппарат 10 мА на каждую розетку, в которую может включаться техника с 1 классом защиты, независимо от мощности.
    Для техники, подключаемой без розетки, всё значительно хуже: некоторые стандарты разрешают утечку на заземление до 5% рабочего тока фазы, и УЗО 30 мА в этом случае просто исключается.
