1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Круто. И этого наличия достаточно, чтобы меня не дёрнуло и не прибило от ручного электроинструмента со вторым классом защиты (заземление ОПЧ запрещено) и слегка порванным шнуром?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. У инструмента со вторым классом защиты есть ОПЧ? :ogo:
    2. В постах выше подразумевалось косвенное прикосновение.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Разумеется. Патрон дрели - типичная ОПЧ. От необходимости её заземления освобождает только наличие изолирующей вставки в приводном валу.
    Дык.
    Получается, что заземление помогает только в той ограниченной части электроустановки, где человек отделён от токоведущих элементов металлической оболочкой или корпусом. Только в этом случае действительно невозможно прямое прикосновение, в том числе при механическом разрушении изоляции.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК.
    Смотрим, что такое ОПЧ.
    Например, ГОСТ 30331,1-2013:
    20.43 открытая проводящая часть:Доступная прикосновению проводящая часть электрооборудования, которая при нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
    Электрооборудование класса 2.
    ГОСТ 58698-2019:
    7.3 Электрооборудование класса II
    Электрическое оборудование, в котором основную изоляцию используют в качестве меры предосторожности для основной защиты, а дополнительную изоляцию - в качестве меры предосторожности для защиты при повреждении, или в котором основную защиту и защиту при повреждении обеспечивают усиленной изоляцией.
    7.3.1 Изоляция
    7.3.1.1 Доступные проводящие части и доступные поверхности частей из изоляционного материала должны:
    - быть отделены от опасных частей, находящихся под напряжением, посредством двойной или усиленной изоляции;
    - или иметь конструкционные устройства, обеспечивающие эквивалентную защиту, например устройство защитного сопротивления.
    Таким образом, ОПЧ в электрооборудовании класса 2 не может быть по определению.
    С чего бы вдруг? :faq:
    Речь шла о том, что при косвенном прикосновении при наличии заземления того или иного типа не имеет особого значения, какое УЗО использовать, 10мА или 30мА.
    При прямом прикосновении в большинстве случаев - тоже.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    учел Ваше замечание, спасибо
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. А что УЗО-то типа АС? Жаба?
    2. "Сосиски" вместо автоматов - ладно, но почему их поровну? Совпадение? Не думаю!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3. Вот 4Р УЗО как раз можно на 25А, а однофазные лучше по 40.
    4. Правильные цвета проводов: L1 коричневый (красный), L2 чёрный, L3 белый (серый), N синий (голубой) и РЕ жёлто-зеленый (зелёный).
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    1. поменял на А
    2. Автоматы не стал рисовать, нарисовал сразу потребители.
    Нагрузку постараюсь сделать равномерную на фазы.
    3. поменял
    4. учти, когда буду в следующий раз рисовать
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите, где закупиться всем необходимым Московский регион
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Если из экономических соображений, то я бы в вашей картинке изобразил MDV11-2-032-030, штук 6. Вроде в ЭТМ они пока высвечиваются.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    зачем 6 штук?
  12. Krik82
    Krik82
    Krik82
    Добрый день.
    Нравится схема. Подскажите, а входной УЗО будет? Или лишнее?
    И стабилизатор напряжения планируете?
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    в моем случай узо на каждую фазу, это экономии можно одну использовать.
    Стабилизатор напряжения не планирую.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вообще заказал сборку щита у одного форумчанина :)]
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Конечно для защиты, мне это важно, иначе просто автоматов тупо напихал бы.
