1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Лучше ставить А?
    Т. е., в моем случае реле надо тоже ставить 63А, а однофазные УЗО на 40?
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    У вас не мало прямоугольников/потребителей каких-то там изображено под УЗО, если их количество соответствует кол-ву АВ 1Р, то есть смысл подумать над увеличением числа групповых УЗО. 4-5 АВ под одним УЗО - гораздо комфортнее при эксплуатации щита, чем десяток. Или вы 2Р АВ планируете использовать?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Без разницы абсолютно.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лишь бы не дистанционно. Если н из Чебоксар и сам всё установит и подключит — супер. В противном случае вы заплатите за так называемую "сборку", а потом еще два раза по столько: за разборку и за окончательную сборку с разводкой, укладкой и подключением всех линий.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    именно за сборку.
    А зачем разбирать в последующем?
    Подвел нужный кабель и закрутил, не?
  6. Krik82
    Krik82
    Krik82
    У входного УЗО обычно ток утечки 100мА, так называемая противопожарная мера.
    Мне несколько человек советуют поставить, а у вас вижу, что не планируете и задумался, а нужно оно вообще?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вам уже несколько раз ответили.
    Оно абсолютно необходимо при системе заземления TT, и при любой системе рекомендуется на селе, при длинных линиях и ограниченном этими линиями токе короткого замыкания фаза-ноль.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну... Попробую показать наглядно, что есть "подвел нужный кабель и закрутил". Ведь именно на этой кажущейся простоте и легкости дистанционные сборщики и разводят обывателя.
    Вот щит, в котором вся "сборка" — нащелкнуть автоматы на рейки, закрутить гребенки, да сделать несколько перемычек из гибкого провода. Лично я его предварительно собрал примерно за полтора часа, неспешно, с перерывом на обед. К сожалению, фото готовой "сборки" с перемычками не нашел, но там особо смотреть и не на что, примерно все так же.
    А вот последующие работы с ним заняли два полных дня.
    Это расчистка и маркировка отходящих кабелей, вводного кабеля, потом их укладка, формирование пучков (отдельно фазных, отдельно нулевых жил), их укладка на нужные траектории, расчесывание земли, и не приведи господь ошибиться хоть в одной жиле. В процессе работы предварительно собранный щит, разумеется, разбирался. И собирался обратно последовательно, рейка за рейкой.
    IMG_20220306_113605.jpg IMG_20220306_140351.jpg IMG_20220306_140407.jpg IMG_20220306_151925.jpg 00_20220309_124100.jpg 00_20220309_142858.jpg IMG_20220309_142831.jpg
    Учтите, что трудоемкость подключения в основном добавляется количеством отходящих кабелей, а не количеством модульного оборудования, хотя оплата чаще всего берется именно "за модуль".
    Поэтому, если у вас есть возможность оптимизировать количество кабелей, входящих в щит, лучше воспользуйтесь ей заранее, а не после того, как они уже окажутся внутри :aga:
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @KeNeDi,
    А те перемычки, на которых обычно и заканчивается любая дистанционная "сборка", устанавливались лишь в последнюю очередь.
    Их можно увидеть с левой стороны щита. И на их установку ушло минут 20. Если бы я не заготовил их предварительно, то управился бы с ними за час, не больше, прямо на объекте.
    IMG_20220316_123112.jpg IMG_20220309_142850.jpg 00_20220316_123027.jpg 00_20220316_145227.jpg IMG_20220316_125112.jpg
    Вот и думайте, за что и кому вы платите. Вам кажется, что вы получаете уже совсем готовый щит, но это далеко не так. Просто набор модульного оборудования и ящик для него. И ящик этот надо будет еще грамотно установить, изготовив под него нишу. И работа эта достаточно пыльная, если не сказать хуже.
    Потом завести в него все кабели, уложить их компактно, закрыть картонной крышкой, дождаться окончания пыльных отделочных работ в квартире или доме. И только потом сделать всё, что я показал выше.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да будут преданы электроанафеме прОклятые электромонтажники из реальности!
    Нельзя так разрушать красивые Ютуб-картинки:mad:
  12. Krik82
    Krik82
    Krik82
    Где?
    И, простите, не понял из вашего сообщения рекомендуете ставить входной УЗО в загородный дом или нет :)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только Вы знаете про систему заземления в Вашем доме и про ожидаемый ток петли фаза-ноль. Вам и решать.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Мб самому попробовать проложить кабель, а дальше цеплять к нужному автомату!
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лучше попробовать щит самому собрать, это намного проще.
