1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если экономить на групповых УЗО по фазам одним трёхфазным дифавтоматом, то уж 10мА УЗО - расточительство. Их-то почему тогда поставили?
    Вы из Европ пишете или где? В интернет-магазины заглядывали?
  2. passch
    passch
    passch
    не ожидал, что здесь цепляются к словам.
    да и не писатель я:)
    в любом случае спасибо за отклик
    3. Вешать на одну линию хододильник, септик и циркуляционный насос - глупость глупая.
    это потребители, которые работают всегда, вынесены перед рубильником, который отключает все остальное. Почему глупость? как надо сделать, каждому свой автомат?
    4. Выделять для 2-го этажа отдельный щит совершенно ни к чему. - это вопрос личных предпочтений и лени.
    а что такое?
    я чегото не знаю? :)
    https://electrica-pro.ru/differenczialnyie-avtomatyi/abb-2csr255140r1254.html
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если хотите, чтобы Вас понимали, извольте выражаться четко и конкретно.
    Потому что и септик, и циркуляционный насос - ЭП повышенного риска "протечки". Однажды, уехав из дома на неделю-другую, Вы можете вернуться к протухшему холодильнику.
    В Вашем случае это просто глупость.
  4. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Приветствую.
    Есть специалисты-практики, кто спроектирует электрику для дома (3 фазы, 15кВт)? Чтобы я сам мог развести проводку. И щит бы собрать на заказ...Отопление конвекторами.
  5. passch
    passch
    passch
    Доброго дня.
    поправил схему с учетом замечаний.
    так-же прошу совета по нескольким вопросам
    я так понимаю, что сейчас ABB или не найти или дорого. Что можете посоветовать из доступных производителей, среднего уровня цена/качество.
    Вопрос по дифавтоматам, что предпочтительнее - дифавтомат или связка УЗО+АВ (ценник в расчет не берем)
    Вопрос по дополнительному УЗО на "мокрые" потребители - нужен или нет. (Мнение уважаемого СтранникXXI - как козе - баян:)]) хочется знать за и против.
    Вопрос по параметрам АВ, у того-же ABB разброс цен на автомат 16А от 200 до 6700, и я не понимаю в чем разница.
    я конечно залезу в интернет и буду пытаться разобраться, что к чему, но возможно кто-то сможет помочь с выбором?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет такого понятия "мокрые потребители".
    На любые группы с бытовыми розетками необходимо УЗО (или дифавтомат) 30 мА.
    На оборудование, заземлённое по системе TN мимо розетки, УЗО не обязательно. Даже в трижды мокром месте.
    В системе заземления TT на всех цепях с заземлением дифзащита должна быть дублирована. Обычно делают общее УЗО 100 мА на вводе и 30 мА на группы, но можно и разбивать по фазам, и увеличивать номиналы УЗО в группах без розеток.
    На розетки, в которых регулярно используется принципиально незаземляемый "ручной электроинструмент", рекомендуется дифзащита 10 мА вместо 30. К ручному электроинструменту равно относится и фен в ванной, и уличная косилка.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кем рекомендуется?
    1. Под диффзащитой должны быть все линии.
    2. Дифы (достаточно 30мА) имеют смысл на линиях холодильника, септика, циркуляционного насоса, насоса водоснабжения, т. е линиях ЭП жизнеобеспечения. На других линиях в них необходимости нет.
    3. Уличные линии выделите под отдельное УЗО.
    4. Остальные линии постарайтесь равномерно распределить между фазами таким образом, чтобы при пропадании какой-либо фазы у Вас не был бы полностью обесточен какой-либо из этажей. Разумеется, все эти линии должны быть под УЗО.
    Мудрить не стоит, тем более в теперешней ситуации. Ставьте ИЭК и не парьтесь. Или Декрафт 6кА серию (ВА-103). Но у Декрафта дифы только электронные. УЗО желательно тип А.
    Технически без разницы. УЗО+АВ занимает больше места, сложнее монтаж, когда таких связок несколько.
    В данный момент электромеханические дифы сложнее найти.
    Цена 4П электромеханического дифа и раньше было негуманной, а сейчас рюпросто за гранью добра и зла.
    Зависит от серии, типа, жадности продавца.
    Обозначьте конкретные модели.
  8. passch
    passch
    passch
    Поправил еще раз.
    перераспределил нагрузку "чтобы при пропадании какой-либо фазы у Вас не был бы полностью обесточен какой-либо из этажей"
    все автоматы - IEK
    Все диффы, кроме трехфазного - тип А
    Заземление будет ТТ, если это важно.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это важно. На первом рисунке система TT полностью неработоспособная, поскольку нет УЗО между вводом и тем щитом, где фаза может встретиться с заземлением. А у вас такое УЗО или дифавтомат есть? Я не увидел.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. passch
    passch
    passch
    Доброго дня.
    вот сюда надо УЗО воткнуть? левый нижний угол
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. passch
    passch
    passch
    :faq: хм.
    задам дурацкий вопрос, не пинайте от всей души, так чуть-чуть:)]
    у меня счетчик на столбе, оттуда Сип до автомата 3Р + шина "Ноль", отсюда пойдет СИП на столб и по воздуху в дом на вводной рубильник.
    после рубильника и УЗМ все потребители защищены дифавтоматами.
    Что защищает УЗО "между вводом и тем щитом"?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме есть биржа (наверху страницы) - можете там оставить заявку.
    Но для того что бы спроектировать электропроводку от вас нужна куча информации.
    Для некоторого понимания посмотрите эту тему и соседние.
  15. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Спасибо.
    Это понятно. Думаю, что смогу дать инфо.
    Многое уже изучил, но для полного понимания уже нет времени. А вопрос архиважный в плане безопасности.
