1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ноль после УЗО не является PEN-проводником, подключать к нему броню нельзя. УЗО при утечке и замыкании на такую броню не сработает.
  2. Sega625
    Sega625
    Sega625
    Ну так он и после счётчика, с которого приходит не считается PENом. Где ж мне его взять? Я просто заизолирую броню с обеих концов и сверху защищу кирпичами.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вы упорный... Ладно хоть про нули РКН прочли.
    1. Беседка и мастерская предполагают мини щитки с автоматами 16А и 10А?
    2. Что за розетки террасы с автоматом 25А и медью 3х4.0?
    3. Нельзя так подключать плитку и микроволновку. Хватит одного 16А и кабеля 3х2.5, мощности вы указали небольшие. Либо уж два автомата 16А и две линии 3х2.5.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почему? Трёхфазный счётчик не коммутирует ноль.
    Собственно, Ваше решение использовать TT при трёхфазном подключении сомнительно само по себе. При однофазном счётчике на столбе препятствие создаёт учёт счётчика по нулю, при трёх фазах такого учёта нет.
  5. Sega625
    Sega625
    Sega625
    Тут неоднократно звучала мысль (в частности от Avs7153 :)), что PEN пройденный через счётчик не может считаться полноценным PENом.
    1. Да
    2. Розетки на террасе (фактически на улице), к которым можно будет подключить электрогазонокосилку, циркулярку, электрорубанок и т. д. ну и всякую мелочёвку. 3х2,5 и автомат 16А будет достаточно?
    3. Ок, учту.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Садовая техника и электроинструмент имеют обычные вилки с надписью 16А и вставляются в обычные розетки тоже с надписью 16А. Вопрос на засыпку: какой автомат ставить? Да, 16А, можно типа С.
    Если одновременно кто-то косит, а кто-то строгает, может потребоваться два автомата и две линии.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но для зануления брони он безусловно пригоден.
    Ноль после УЗО плох не только коммутируемостью, но и тем, что из защиты исключается УЗО. Повреждение кабеля с появлением тока фаза-броня не будет "утечкой".
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я такому ПЕНу не доверяю.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Куда же делось заземление? Да и ТТ не нужно. :(
  10. Sega625
    Sega625
    Sega625
    Заземление на соседних столбах и на самом верху моего :(
  11. Sega625
    Sega625
    Sega625
    А почему бы не поставить 1 провод потолще и 1 автомат повыше номиналом?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Все бы ничего, но эта мысль в корне неверна. :hello:
  13. Sega625
    Sega625
    Sega625
    Тоесть занулить броню проводом до УЗО?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Который не защитит розетки, вилки и самих потребителей...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да.
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
