1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну могёте же, если захочете!
    —Фазы, на первая-вторая-третья рассчитайсь!
    —Первая!
    —Вторая!
    —Третья. Расчёт окончен!
    Тем не менее, зрительная офигенная сложность схемы достигается множеством цветных линий, осознаваемо проследить за которыми человеческий глаз не может. Вот сравните:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это в Кольчугино претензии. :aga: И вообще, хорош издеваться! :close::mad:
    И ещё, трудно найти белый провод на белой бумаге. Особенно, если он там есть! (С)
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Причем тут кольчугино? Ну если они не делают, так покупайте нормальные провода. Есть куча куда более качественных и с правильной окраской.
  5. Sega625
    Sega625
    Sega625
    А разве не красным?
    Для эстэтов: Электрика_0 (2).png
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Коричневым.
  7. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Гуру, привет! Собираюсь завести электричество в дом и собрать временный щиток с небольшим (пока) числом потребителей. Главное - на первом этапе запустить ТП и раскинуть временную электрику для последующей отделки. Постоянно на объекте я не буду, предполагается в моё отсутствие иметь включённым только ТП (будет дополнительно подключён термостат типа зонт).
    Посмотрите, пожалуйста, схему, рабочий вариант? Единственное, сомневаюсь, ставить ли сразу РН (а потом перекинуть в целевой щиток) и селективное УЗО?
    Посоветуйте плз, на каких компонентах недорогих можно сейчас собирать? ИЕк, Екф можно рассматривать? (можно в лс).
  8. KvpNSK54
    KvpNSK54
    KvpNSK54
    Добрый день!
    Прошу помощи и совета по распределительным щитам на участке.
    1. Щиток учета собран по рекомендациям Avs7153,
    вижу у себя в сборке ошибку – установлено не селективное УЗО.
    2. В гараже (у которого пока нет стен) на стойке установлен ЩР1
    ЩР1 собран и установлен на металлической стойке.
    3. В отдельно стоящую баню планирую собрать ЩР2.
    В настоящее время заведены питание и заземление.
    Буду признателен советам и критике для безопасной эксплуатации своего электрохозяйства.
    ЩР2 в бане .jpg Щиток у котла .jpg ЩУ на опоре ВЛИ .jpg ЩР1 в гараже .jpg Общий план .jpg
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не оправдание для всего остального...
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Скажите, у вас уже что-то не работает? Или вы просто похвастаться хотели?
    И да, нет фото — нет щитков.
  11. KvpNSK54
    KvpNSK54
    KvpNSK54
    "Скажите, у вас уже что-то не работает? Или вы просто похвастаться хотели?
    И да, нет фото — нет щитков."
    Хвастаться и в мыслях не было.
    Фотографии сделать в настоящее время не имею возможности, получил травму ноги.
    Месяц практически не ходячий, впереди ещё как минимум один такой же.
    Месяц лежки посвятил изучению тем по электрике.
    По копиям документов (храню их в сканированном виде в облаке) решил нарисовать схемы и позже наклеить их на внутреннию сторону дверки, а так вот случится что-то - схемы будут.
    Обнаружил уже допущенные ошибки с УЗО ЩУ.
    Предполагаю, что есть и другие.
    Нарисовал то, что есть уже сейчас и, что планирую в баню.
    Этот сезон для меня закончен, но, что не делается всё к лучшему - есть время для работы над ошибками
    и не только по участку.
    Насос в скважине работает на полив.
    Розетка в ЩР1 работает, использовал с переноской для инструмента.
  12. KvpNSK54
    KvpNSK54
    KvpNSK54
    Буду признателен Вашим замечениям
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Баня.
    1. Розетка на ДИН-рейке без защиты УЗО и ПЕРЕД вводным автоматом. Должна быть после. Тем более с заземлением ТТ.
    2. На выход на котел нужен автомат 3Р.
    Котел
    1. На кой ляд нужен стабилизатор для БП Зонта?
    Щит в гараже
    1. Необходим автомат на вводе.
    2. Необходимо УЗО на розетку щита.
    3. УЗО на 300мА там не нужно. Вообще.
  14. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, по следующему вопросу. Есть 4 автомата на свет, раскиданные по трём фазам через три УЗО. Как правильно организовать включение в схему контактора для организации мастер выключателя света? Поделитесь, пожалуйста, схемой.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В текстовом виде...
    Допустим, на фазе имеется УЗО и несколько 1Р автоматов, соединённые фазной шинкой.
    Сандалим автоматы освещения в хвост, режем шинку перед ними, а этот разрез подводим на контактор.
    И так для каждой фазы.
    Но реальная попа не в этом... А в том, что контактор питается от одной какой-то фазы, которая может быть временно отключена реле контроля напряжения. Тут нужно реле выбора фаз.
    Как реле, так и контактор могут сдохнуть, с гораздо бОльшей вероятностью, чем автомат и даже УЗО.
    Поэтому дублируем контактор выключателем нагрузки - этот если что сдохнет последним...
    Развивая мысль далее, может захотеться отрубать не только свет, но и "забытую выключить" быттехнику. Тут тоже есть нюансы - часы (обычные и в духовке, микроволновке) могут терять показания, водогрей - забывать про своё включение и параметры и т. п.
    Но да, "мастер выключатель" - модное слово...:close::flag:
