1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы так говорите об этом, как будто это рядовое событие, и фаза может быть отключена через каждые два вечера на третий. :aga:
    А в результате, у облапошенного вами заказчика появляются реле выбора фаз (основное и два запасных), контактор, дублирующий контактор, еще один контактор, на случай, если дублирующий сдохнет, и еще один, резервирующий этот запасной. Мастерство — его не пропьешь! :hello:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всю голову сломал, нахрена шинку-то резать? И этот разрез еще куда-то подводить? :faq:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неа, у облапошившего меня заказчика появляется только выключатель нагрузки. Перетопчется!
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А байпас? ;)
    Шинку резать, потому что по некоторым мнениям, @СтранникXXI, & @Radio-, на освещение УЗО типа А не требуется. :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это он и есть - ВН параллельно контактору.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А контактор-то зачем, если есть мастер-выключатель нагрузки? :|:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мастер выключатель - это обычный выключатель для освещения, ставящийся где-то в районе входной двери. А включать-выключать он должен много чего на трёх фазах. И именно не тугой модульный ВН, а лёгкий обычный щелкунчик.
    Впрочем, я встречал в проектах понятие "мастер спальня". Не выяснял интимных подробностей, чтобы не обидеть заказчика...:faq:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "Обычный щелкунчик"? :)
  9. KvpNSK54
    KvpNSK54
    KvpNSK54
    Добрый день,
    Баня
    1. Розетку перед автоматом нарисовал исходя из допущения, что если придется отключить вводной автомат в щитке бани, то не будет необходимости тянуть переноску. Повседневно розетка использоваться не будет. Для отключения и этой розетки использовать автомат на линию бани в гараже. УЗО на эту розетку - понял.
    2. По прочтению ветки о эл. котлах Протерм, понял, что котел только номинально является 3-х фазным. По факту блоки ТЭНов на 220В и последовательность работы управляется платой.
    Если пробьёт какой-то ТЭН, на время поиска, ожидания доставки, замены смогу вручную произвести отключение неисправного и, при необходимости, перебросить фазу, если неисправность ТЭНа будет на L1.
    Котел.
    1. Абсолютно верно отмечено. При составлении схемы допустил неточность при рисовании. Стабилизатор запланирован именно для платы управления котла. Котел покупал 3 года назад, сейчас стоит безумных денег. Запускать буду сам, гарантия все равно слетит.
    Zontна эту же фазу для информирования об отсутствии питания.
    Щит в гараже.
    1. Автомат на вводе – понял.
    2. УЗО на розетку – понял.
    3. УЗО на линию в баню не нужно никакое? или именно 300 мА?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Здесь вообще не в этом дело. А в том, что на любую исходящую линию из щита нужен автомат. Все. Факт.
    Стабилизатор на плату управления котла не нужен. Вообще.
    Никакое. Оно по факту дублирует то, что в ЩУ. И выбьет их оба.
  11. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Дорогие друзья, после 1-го неудачного захода и здоровой критики от местных аборигенов, попробую еще раз) Краткое содержание предыдущих серий: Россети выполнили ТП с увеличением мощности до 15 квт, 3-фазы. Сейчас летний домик и винегрет из вводных подключений -1-е сипом со столба в одну часть дома, 2-е под землей в другую (от уличного щита в границах моего участка), от этого же уличного щита еще и подключен септик (броней в земле).
    Что хочу сделать:
    1) Поменять уличный щит на пластиковый IP 65 (Щит №2 на схеме)
    2) Завести в него сип от вводного автомата Россетей (со щита №1 на схеме)
    3) Смонтировать в щите №2 УЗО 100ma, сделать отвод на розетку щита и АВ септика
    4) Далее из щита №2 в щит №3 (домовой) выполнить ввод сипом воздушкой 4х16
    По системе заземление принял решение делать TT (древняя линия с голыми проводами СНТ)
    Сделал новый контур возле дома (замеряли, 4,5 ом получилось)
    В общем ценные советы и критика приветствуется
    PS то что РН в схеме не очень и уличное может сдохнуть догадываюсь и готов к этому)
    PS 2 выложу пожалуй и сам щит, который собрал, по качеству сборки не обессудьте, но подключил все вроде правильно)
    PS 3 уже заметил косяк на схеме щита 2 в узо перепутал на схеме L с N, поправлю
    ОБЩАЯ СХЕМА ВСЕХ ЩИТОВ
    ЩИТ ДОМА
    Хэнд-мейд)
  12. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Добрый день, пока жду согласование на подключение электричества к участку, занялся планированием электрики, по образу некоторых приведенных в этом топике схем, а также youtube_ских роликов про готовые щиты накидал такую схему.
    Вводные данные:
    на столбе через внутрипоселковую дорогу будет щиток Россетей, куда придет 15кВт 3 фазы.
    Оттуда под дорогой к моему участку застройщиком поселка проложена ПНД труба. Планирую эту трубу "вывести" ближе к забору и там же разместить там уличный щит, в него придет 5*10 ВВГнглс.
    В щите будет стоять все для питания уличных потребители вроде - насоса, ворот, подсветки и пр., и от него же проложу еще ПНД трубу до дома, в ней будет тоже ВВГнглс 5*10, который придет во внутридомовой щит. Дом 180квм, 2 этажа. На первом этаже - кухня+гостиная,с/у, гостевая, бойлерная и гардероб. На втором - 4 комнаты и с/у.
    Если будет минута, гляньте краем глаза) чтобы основные моменты сразу исправить..до начала работ)
    Спасибо
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Уже косяк. Срок сколько? Непонятно, как кабель идёть.
  14. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    0f9d345b-cd4c-4f01-a5b1-c3397cffa7fc.jpg 9e707c00-e437-4a27-8bb8-b3cc5e5006f2.jpg
    Туда они (Россети) подведут свой кабель и надеюсь соберут свой щиток по уму (т.к. заказал у них "подсоединение под ключ"), дальше мне уже придется кабель вести к дому.
    сейчас на столбах висят уже щитки для других домов, которые устанавливает местная УК...за подключение к ним берут 140т.р.
    но я решил напрямую обратиться в Россети...думаю подешевле будет...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ихде опора и тёплый пол?
    п 25
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя,
