1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Точка присоединения - это щиток Россетей? он на столбе, от участка в 10 метрах)
    Или имеется в виду то, что мне нужно обязательно сначала проложить кабель до дома от щитка (50метров), а потом уже вести кабель обратно на улицу и организовать щиток уличный для уличных потребителей?
    Просто сейчас труба уже проложена под дорогой (на фото видно) и она короткая, соединять с другой трубой (которую проложу до ввода в дом), чтобы в ней кабель единым куском довести до дома нереально...
    Проложить внутри короткой трубы другую меньшего диаметра и потом уже в этой трубе одним куском кабель до дома кинуть - тоже нереально...
    в земле оставлять два конца трубы - идея мне не нравится, там вода будет стоять (скорее всего)...поэтому пришла идея - сделать транзитный щит рядом с выходом трубы на участке и из него дальше вести кабель домой.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это будет заключаться в установке щитка с автоматом 3Р и плохой шинкой нуля :)
    Потому как счетчики они сейчас все на столбах наверху вешают.
    По уму это точно не будет. Впрочем, весь вопрос в том, чтобы поменять там шинку нуля на что-то более приличное. А лучше вообще оттуда автомат выкинуть и поставить на столбе ввода просто клеммник.
    Теперь по остальному.
    1. Из-за такого расстояния никакого смысла вести от щита сетей до своего щита 5х10 нет. И вообще вести 5х10 смысла нет. Хватит 4х6. Потому что заземление если делать повторное, то у своего ЩУ или еще и около дома (зависит от расстояния).
    2. Реле напряжения ставьте в доме. Если очень хочется, одно на улице на фазу уличных потребителей, но все - не надо. И ненадежно, и неудобно - если что не так, устраивать забег в труселях к столбу.
    3. На выход на второй этаж - не рубильник, а автомат.
    4. Свет без УЗО - плохая примета. Если жалко пары тысяч, заведите под общее розеточное.
    5. Электрокотел на 1 фазу под автоматом 16А? Какой-то хилый котел.
    6. Автомат на 25А - убрать. И оставить 16.
    7. УЗО на 40А не нужно, хватит на 25.
    8. УЗО 25А 10 мА не нужно, хватит на 16А 10мА.
    9. Кондиционеры, конечно, можно считать стационарным прибором и под УЗО не ставить, но если точно будет TN-C-S. И я бы все равно поставил под УЗО. Групповые, конечно.
    10. А вот холодильнику и стиралке отдельные дифы нужны как рыбке зонтик. Лучше вместо них еще пару групповых УЗО поставить и все вообще под них завести.
    11. После УЗИП нужны автоматы. 3х1Р 16А.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, вот и ответ.
    Значит, вам нужно два повторных заземления - у вводного щита на участке и у дома. Отдельные.
    Между ними можете тащить 4х6.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку:
    1. Городить 3 щита нет никакого смысла. Особенно, уличный.
    2. Дижитопы на улице умрут еще быстрее, чем в доме.
    3. Куча линий, которые не под УЗО 30мА могут стать причиной отключения вмего дома.
    4. Количество линий аполне можно сократить.
    5. Разбивка по фазам и груприровка по УЗО оставляют желать лучшего.
    6. Чем обусловлен тип В АВ?
    7. Номиналы всех УЗО достаточны 25А.
    8. АВ 25 на розетки террасы имеет мало смысла.
    9. УЗИПЫ - разговор отдельный. Тут вполне можно больше навредить, чем помочь.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы тащил 10-ку. Или люминий 16. 50м не так уж и мало.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вручную по таблицам при 20А и косинус фи 1 у меня получилось 6.5 Вольт.
    При 4×6 говорить о повторном заземлении возле дома не приходится.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Те же 1,7%
    А вот тут вы правы. И да, 4х10. Но все равно лучше, чем 5х10 :) На 20% по цене примерно.
  10. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Спасибо за кучу полезных советов.
    Поправил схему исходя из них. Может чего перепутал)
    Осталось разобраться с правильным заземлением у уличного щита и у дома, определиться с кабелем который тащить.
    А сама схема "отвода" питания нормальная? с транзитным узлом соединительным на улице?
    Или зря опасаюсь что под землей будет не цельная труба ПНД (в которой наверно будет вода...) а в ней кабель? или стоит заморочиться с разными муфтами соединения ПНД под землей и прочим...(хотя не уверен в том что это под землей будет работать)
    И по "сокращению" линий, имеет смысл розетки не раскидывать на кучу автоматов? или свет весь сгруппировать и одну кучу и не делать столько линий?
  11. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Может я чего то упустил, но ИМХО вы будете на улицу к щитку бегать ежеминутно
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Металлический уличный щит должен быть занулён. Без вариантов. Повторное заземление PEN при этом должно соответствовать минимальным нормам (30 Ом) и находиться под ногами у человека, работающего в щите.
    Вопросы:
    Прокладка ВВГ в ПНД - плохой и недешёвый суррогат бронированного кабеля. Почему не хотите использовать стандартное решение? АБВШВ 5*16, к примеру.
    Зачем уменьшили себе выделенную мощность автоматами 16А?
    Тема системы заземления в доме не раскрыта. Её нужно увязывать с темой защиты от попадания напряжения генератора на уличную линию во время аварии: истории с убиением неосторожных электриков иногда случаются.
  13. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    По автоматам на улице скопировал и забыл номиналы исправить (мой косяк. Конечно не 16А
    Т. е. лучше все таки рассмотреть вариант без "транзитного щита"? сразу "утопить конец трубы под дорогой в траншею до дома. Проложить бронированный кабель до щита в доме, а там уже делать разводку и выводить уже из него до уличных потребителей отдельные кабели или до отдельного уличного щита?
    А почему тогда АБВШВ 5*16, а не медный ВБШв 5*10? или 5*16 будет более надежно?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Дешевле 2. мягче, проще работать.
    Можно и 4*16, и делить PEN в доме.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для защиты кабеля нужен АВ (на опоре), а ещё лучше и УЗО.
