1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    я надеюсь, что в щите на столбе будет сделана разводка по одной из схем, предложенных на форумхаусе.
    А значит в ЩУ будет стоять и АВ и УЗО...
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По ТУ, вероятно, сетевая поставит АВ 25А в ящике и всё.Дальше - ваши проблемы. Хотите хоть воздухом, хоть землёй.Ну и в щиток дома, наверное.
  3. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Товарищи-электрики, посмотрите пожалуйста мою схему, в воскресенье придут ставить, есть еще время что-то поправить
  4. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Перерисовал, теперь по плану бронированный кабель будет идти от ЩУ на столбе под землей в дом в щит (метров 40). Там же заземление будет сделано.
    Местные "инженеры" предлагают заводить электричество туда же куда будут заводить воду, канализацию (а потом и газ) т. е. в котельную. и если мне не нравится идея иметь щит в котельной (что мне очень не нравится, да и чувствую я, что нормы тоже нарушатся), то поставить там промежуточный щит, а из него тянуть в гардеробную к основному щиту...Их доводы, что не надо из разных помещений дома выходы делать под дом и тянуть потом три фазы по дому до котла...может лень просто...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не слушайте! https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
  6. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Доброй ночи! Есть на форуме спецы, что могли бы помочь со схемой эл. щитка и проводки для частного дома? Из-за финансовых ограничений, делать буду сам. Но по этой же причине хочу сделать более менее грамотно, чтобы потом не переделывать. Напишите, пожалуйста, в личку. Проект я оплачу! Спасибо
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем проект для ИЖС? Определяйтесь с количеством розеток, светильников, выключателей, линий и т. д. Читайте соответствующие темы, их много, рисуйте план, схему, то же можно найти в темах, выкладывайте и вперёд.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    добавляйте к этому еще процентов 20 розеток в местах где "они не нужны" :aga::)]
  9. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Я так делал в квартире, когда потребителей было мало и я легко укладывался в предоставленную мощность. Но сейчас у меня на участке два жилых дома. Точнее зарегистрированный дом один, а второй - это летняя кухня (по документам) где так же круглый год живут родители. Таким образом, на два дома, у меня всего 15КВт. Я перечитал кучу информации и тем на этом форуме, и пришел к выводу, что моих мозгов не хватит чтобы все грамотно распределить по нагрузкам и фазам, так чтобы уложиться в 15КВт и не иметь потом серьезных проблем. Да и мое мнение - что каждый должен заниматься своим делом. Я программист, занимаюсь 1С и сайтами, а инженеры-электрики не зря получали свое образование и нарабатывали опыт. Вполне разумно заплатить специалисту, чтобы он нарисовал грамотную схему.
    С монтажом другой вопрос - у нас тут местные ребята загибают просто конские цены, а в текущей ситуации и сроках я их запросы просто не потяну. Придется делать самостоятельно.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У меня на даче 5 кВт и что делать?
    Распределять по нагрузкам, знаете же мощь электроприборов? Тем более, что симметричность и одновременность нагрузки не гарантируется, а на крайний случай, провода можно перекинуть в щите.
  11. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Всем доброго дня.
    Выиграл аренду и планирую быстро возводить временный дом, но хочу сразу озаботиться нормальной электрикой.
    Прошу проверить и покритиковать схему с учётом расстояний между трубостойкой и временным домом.
    Может имеется возможность как-то её упростить.
    ТУ пока нет, к сожалению, но пытаюсь подготовиться заранее.
    Спасибо!
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего не понятно, но очень интересно. Где столб, зачем трубостойка, ВВГ в земле и где будет щиток у времянки? УЗИП можно трёх модульный.
    Что такое и зачем Ф1,2,3? Дифы можно заменить на УЗО. И где розетка?
    Альбомы полистайте https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  13. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Да, я такое предполагал. :)
    Объясняю свою логику и причины: участок необходимо выкупить максимально быстро, а эл-во является одним из критериев признания дома жилым. Дом будут строить от генератора, а сроки подключения по ТУ неизвестны, как и объём затрат по временному присоединению.
    Впоследствии дом станет баней.
    Поэтому сейчас стоит задача развести необходимый минимум как по участку, так и по дому, реальных потребителей там не будет ближайшие 1-2 года.
    Теперь по вопросам:
    1. Столб в 3-х метрах от границы участка и в 7 м от планируемой трубостойки, на данный момент потребителей по соседству от него нет, земля на опоре отсутствует и мой счётчик будет первым. Трубостойку ставил с идеей того, чтобы от неё вести кабель под землёй.
    2. ВВГ в земле, т. к. расстояние между домом и трубостойкой менее 20 метров. Исходя из этого ТТ/TN-заземление недопустимо, только TNCS с подключением РЕ к конечному потребителю внутри дома (это правильно?).
    И я так понял, что повтороное образование PEN из N внутри дома недопустимо.
    3. Щиток будет внутри дома.
    4. По УЗИП принял, в таком случае нейтраль и землю я от него убираю.
    5. Ф123 просто 3-фазный после УЗО, вот думаю нужен ли он.
    6. По замене дифов на УЗО: в будущем собранный щиток дома будет предоставляться для стройки основного дома и я думал, что смысла разделять автомат и УЗО нет.
    7. Розетки отмечены как П123 со стрелочкой вниз. :) На момент завершения строительства дома там будет висеть одна батарея, может быть раскину лампочки Ильича и разведу розетки для вида.
    Какие у меня вопросы:
    1. Правильно ли я сделал землю (без учёта УЗИП) до конечного потребителя?
    2. Нужен ли второй автомат 25А в щитке на трубостойке?
    3. Верно ли запланирован проброс кабеля до соновного дома?
    4. Можно ли использовать пластиковый щиток внутри дома или необходимо использовать металлический щиток (соответственно если щиток пластиковый, то заземление ящика не требуется)?
    5. Верно ли подобрано сечение?
    Спасибо. :)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит, нужно добиваться месячного срока по ТУ.
    И, в свете последних веяний, сетевая ставит ПУ на вершине опоры и АВ в ящике ниже?
    Почему же и не тянуть кабель, например АВБбШв5*16 от опоры?
    С делением PEN
    Как это, если дома (бани) нет? :aga:
    Не знаю. :|:
    По схеме они уже разделены. ;)
    Ещё ничего не сделано. :(
    Чисто по желанию
    Выше предложено от опоры, но лучше посмотреть по плану.
    Можно, конечно.
    На заземление достаточно меди 10мм2, в щитке ПуГВ 6, до дома/бани можно подумать,
    на розетки 2.5, на свет 1.5
  15. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    1. Опора на территории другого собственника, но участок бесхозный и я надеюсь, что они этого не заметят и оформят 30 дней. Забора у собственника нет, а колышек к их приезду я на время передвину:)
    Ещё непонятно какой именно счётчик будет установлен, т. к. непонятно, что у них сейчас по наличию из-за санкций.
    2. Т. е. я могу в доме повторно взять РЕ (в дополнении к PEN на трубостойке) с приходящего в дом N и тянуть до потребителей кабели 2х2,5 вместо 3х2,5?
    Если вести воздушку без трубостойки через весь участок к строящемуся дому, то будет некрасиво.
    А спрашиваю, т. к. планирую щиток перед возведением стен, чтобы его заранее воткнуть:)
