1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    @Оксана_Рябцева поправил.
    Правильно мыслю?
  2. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Всем привет! посмотрите пожалуйста схему для частного дома, что нужно исправить на этом этапе чтобы дальше уже распределить по фазам потребители? Схема 3ф 15кВт.jpg
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что на зелененькую линию УЗО не нужно?
    Плюс какие и сколько потребителей, хватит ли щитка на 36 модулей?
  4. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    На зеленую есть узо на нижней дин-рейке
    Система заземления ТТ вверху указано, щит учета заземлен на опоре, контур заземления из 3х уголков 50х50х2000 сделан у дома
    Щит уже приобретен, если не хватит рядом еще не большой бокс поставлю
  5. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    И еще вопрос нужно ли УЗО перед автоматом на котел? в паспорте котла ничего не сказано, сказано лишь что нужно от обрыва нуля защитить и поставить автомат на 20А, а кабель должен быть 5х2,5мм2
  6. Zenka
    Zenka
    Zenka
    Публикую свой щиток, ошибок не вижу, но вдруг интересная мысль будет.
    Предисловие: долго время не стояло РКН и прочего, только вольтметр. Задействовано было 2 фазы, что опасно (при обрыве ноля)
    Долго собирал.
    На вводе в дом 16*4 СИП
    Слева 3 индикатора фазы до автомата
    Предразводка с СИП велась на РБД-125, справа техническая розетка (автомат С16+РКН-40)
    Далее РНПП-311 с контактором ХАГЕР (на автомате 6А), потом трехполюсник на 16А и вольтметр на три фазы
    второй щиток 5 УЗО 40А/30мА и далее автоматы (ниже видны клеммные колодки)
    Разводка силовой 6мм2 велся.
    Отрубить свет можно автоматом 6А либо трехполюсником.
    Не понравились индикаторы фаз (тусклые) ну дешевые.
    Контролировать можно напругу индикаторами, если есть, на автомате (вольтметры) и, потом уже можно включить контактор (6А)
    Т. к. у меня РНПП-311 то я взял электронные УЗО (пропажа ноля - РНПП отработает) ну, и дешевые они. АСКО УКРЕМ. Когда жму на тест - искра видна. Будь-то не резистором замыкаю, а КЗ делаю)
    Когда покупал контактор, то протупил и взял нормально замкнутые контакты. Что не але) Сделал замену на разомкнутые.
    Соединения были на обжмимке через гильзы.
    Теперь в целом, могу задействовать все фазы не боясь перекосы и тем более обрыва ноля. (ТП находится в 300м от меня) так шо, ток КЗ максимальный считай может быть.
    Электрическая прочность автоматов 4500кА. Появится возможность, заменю на 6-ку.
    Что удивительно, дом старый, и часть пока что проводки старой используется (медь) думал будет утечка и УЗО сработает, но нет. Полет нормальный.
    В будущем планирую землю вбить. Но и сейчас это лучше чем электрошок. УЗО должно помочь (спасти) от поражения током.
    Всем удачных разводок.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А где же фото щитка? :nono::no:
  8. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Так может кто-то подсказать я правильно обновил или нет?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да кто ж его знает, правильно или неправильно? Тем более неизвестно, где будет столб и заявитель не хочет тянуть два кабеля. :) Так же и по приёмникам в бане.
  10. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Столб стоит возле участка, трёх метрах от края участка и в семи метрах от планируемой трубостойки, потом от трубостойки ещё 8 метров до будущей бани (временный дом).
    Обновлённая схема меня от в итоге корректная?
    Схема из этого сообщения.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пока нет ТУ, рано о чём то говорить, и почему трубостойка в 7 метрах, может у забора и дальше два кабеля под землёй?
  12. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Я уже запутался и не знаю, можно ли размещать что-то в трёхметровой зоне участка. :)
    Тогда буду ждать ТУ)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Три метра это для зданий.
    По ТУ могут поставить новую опору. Тогда придется по временному присоединению.
  14. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Вообще по ПП861 и после прочтения форума возник вопрос по временному ТП: если ЛЭП, к которой меня планируют подключать, и так проходит возле моего участка (если честно, то прямо по нему:)), то мне всё равно кабель для временного ТП тянуть от подстанции?
    Мне это кажется странным, т. к. опора и так рядом с моим участком и никак не используется.
    Жёлтым отмечен участок соседа, красным - мой.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, от ближайшего объекта сетевой.
