1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не надо сгущать, нагнетать и приукрашивать. Оно свойственно только некоторым ветхим и кабелям, в которых ноль существенно тоньше фазных проводов. Как у нас в подъезде, например. И то не отгорает.
  2. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    Всех приветствую!
    Посмотрите мою схему, особенные сомнения у меня по поводу номиналов АВ.
    Дом в деревне, на щитке у столба стоит только счетчик и указанный на схеме выключатель на 32А на фазах. Больше ничего нет. По участку что-то электрифицировать нет ни сил, ни финансов, поэтому оговариваем только щиток в доме. У столба заземление арматурой в землю рядом с ним. От столба же в дом идет СИП, переходит на медь и заходит в дом. В доме своё заземление штырями, то есть ТТ. Котел в доме газовый. Не стал указывать всех потребителей, с принципиальной схемой бы разобраться.
    Как мне видится: на входе УЗО 4P 63А/100мА тип А -> далее по каждой фазе: ВА 40А тип В 2P ->УЗМ-50Ц->УЗО 2P 40А/30мА тип А -> далее автоматы на розетки 16А, на свет 6А типа B.
    Подскажите, где не прав?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    5. Наверное это всё-таки автомат 32А, выключатель нагрузки тут недопустим.
    4. УЗО типа AS или ACS, 40А 100 или 300мА.
    3. Что за розетки без автоматов?
    2. УЗО типа A, 40А 30мА.
    1. Однополюсные автоматы 32А.
    0. Реле ставьте РН-263Т.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Узо 63А-100мА заменить на автомат 32А.
    Двухполюсные автоматы 40А выбросить.
    И полный одобрямс.
  5. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    @Avs7153, @Rumato, Огромное спасибо за комментарии!
    Внес изменения. Вопросы:
    1. Почему убираем двухполюсные?
    2. Автоматы по 32А стоят до РКН, есть ли смысл ставить их после или тут не принципиально?
    3. Есть желание вставить перед РКН стабилизатор (для начала, хотя бы на 1 фазу), приемлемое место для размещения?
    4. Есть ли практический смысл в УЗИП, защиты от дугового разряда?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас есть УЗО для полного отключения фазы и общее УЗО для отключения всего щитка.
    Разумеется, до. Кстати, зимой ваш уличный автомат может стать 40А при -25 мороза.
    Я считаю, что между автоматом и РКН.
    Разве что в уличном щите китайский класс В на 10 тыс. примерно. Грохнет, так уж не в доме...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513287/view-image/МБ-ЩО-02.jpg
    А серьёзные комплексы УЗИПов от 100 тыс. https://www.forumhouse.ru/useralbums/17035/view
    А УЗДП у нас ещё не, а от них не найдёте.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    D5CA6E23-70B9-43AF-B999-93DD59E24F53.jpeg Нарисовал предполагаемую монтажную схему для переделки существующего главного распределительного щита, что на фото,
    который был когда то (как водится) собран, частью самим, частью строителем - универсалом, по временной схеме. Планировалась, конечно же, скорая переделка руками профессионала. Так, почти 14 лет и проработало все.
    В общем, собираемся переделывать все аккуратно и удобно и безопасно (надеюсь)
    Дано -кирпичный гараж/котельная, 15 квт по трём фазам, введено под землей, бронированным кабелем 4х16, от столба «учета». Часть распределяется - на потребность данного строения, часть идет под землей в жилой дом, двумя отдельными кабелями, один кабель - сетевое, второй от онлайн ИБП на 4 ква. На входе питания от ибп в щит стоял перекидной рубильник, а вот питание самой линии ИБП в норме было от сети, при аварии в сетях питание на ИБП перекидывалось на генератор через переключение на перекидной силовой вилке/ удлинителе. В новой схеме предусмотрен для этого второй перекидной (правда это будет уже не АББ)
    Существующий щит, как коробка, выкидывается и в организованной в стене нише, шириной 59 см на 220 см, 25 глубиной (де факто высотой от пола до потолка) предполагается установка уже собранной рамы с динрейками. Места полно, поэтому и на схеме и в работе могут быть 4 - 5 реек, по 50 см, буду делать с шагом 150 мм.
    Задача все подсобрать на раме и с минимальным временем отключения сети поменять щит.
    Схема учитывает достаточно короткие концы линий подходящих снизу, поэтому главный рубильник внизу слева -будет где то на высоте 80-90 см, отсюда все снизу вверх идет.
    Выделены, кроме отводящего кабеля резервного питания в дома, потребители линии резервного питания в гараже - котельная (6А), аварийный свет (6а) и одна розетка (10А) вверху справа.
    Зеленый провод - «фаза» после выхода из ИБП
    Маркировки производителя условные, в этой прогрмме просто первые из списка и хорошо видно номиналы
    Линии не везде на схеме очень наглядны, но такая программа, иногда криво выходит.
    Спасибо!
    Приветствую критику и замечания.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выкинуть кросс-модули и обозначить фазы КЧС.
    Номиналов УЗО не видно, но кажется, маловато.
    И зачем там два переключателя?
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Переключатель первый - байпас ИБП,
    Второй переключение линии питания ИБП сеть или генератор
    Трехфазное узо 63А на 300 ма,
    остальные 25-или -40 на 30ма
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    По факту коричневый чёрный и серый сразу не купить для разводки, по крайне мере в одном месте, куплен белый, думал маркировать уже при сборке фазы
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не маркировка ПУГВ, схема.
  12. Metalluga89
    Metalluga89
    Metalluga89
    Здравствуйте. На основе выданных техусловий электрик предлагает такую схему распределительного щитка (от него по дому 3 фазы на каждый этаж и в мастерскую, плюс в котельную), разводка в щите ПВ-3 10мм2. Сам щит рекламируют IEK Титан 5.
    Покритикуйте пожалуйста выбор УЗИП, УЗО и общую схему щита.
    1. Ввод со столба в траншее бронированным кабелем ВБШвнг (А)-LS 4х10
    2. Вводной трехполюсный автомат С 32А
    3. Разветвление PEN-проводника на N и PE, заземление сделано 6 Ом, от штырей идёт ПВ-3 16 мм2
    4. Параллельно выводам автомата УЗИП ABB OVR Т1+2 15 255-7
    5. Трёхфазный счётчик Меркурий 230
    6. Четырёхполюсной рубильник для отключения всего дома.
    7. Противопожарное селективное УЗО тип А 100 мА
    8. Реле напряжения, после него 3х-фазные потребители
    9. Реле выбора фаз, после него АВР на одну фазу с генератора. (на этой ветке котельная)
    Нормальное УЗИП? Может на что-то заменить, уж очень АВВ нынче кусается...
    Противопожарное селективное УЗО какой ток утечки брать 100мА или 300мА? Техусловие позволяет оба варианта.
    Рубильник после счетчика лучше брать поворотный или можно выключатель нагрузки, похожий по виду на стандартные автоматы?
    На потребителей надо брать 2х или 4х полюсные автоматы, или 1 и 3х полюсные?
    Есть ли реальные отзывы по щитку IEK Титан 5 ?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    можно выбросить
    ужасть
    Селективное (S)
    Автомат или УЗО, одно из трёх.
    По бюджету.
    А что с ним? Чорная дверца?
  14. Metalluga89
    Metalluga89
    Metalluga89
    А чем плохо?
    Это понятно, только они бывают как 100 мА, так и 300 мА и больше. Сомневаюсь между 100 и 300...
    А как же защита от импульсов от удара молний. У нас в соседней деревне в прошлом году молния в стоб била, у людей много техники сгорело...
    Одни говорят лучший из несанкционных щитов, а другие говорят: "IEK плохо, не покупайте его"...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    без разницы
    Линия ВЛИ СИПом или ВЛ АС голым проводом?
    Да.
    лучше фото. и не надо три аппарата. достаточно одной таблетки УЗО.
    вот кстати https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
