1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А что нужно ? Много двойных НШВИ и или клеммные распред. блоки ?
  2. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите пожалуйста, если в ГРЩ перед счетчиком стоит трехполюсный автомат C25, имеет ли смысл в щитке, который в доме, ставить автоматы большего номинала?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да. Не имеет.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А на зиму? :)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тем более.
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Здравствуйте, в схеме, где вводной 3п автомат стоит на столбе в 20-25 метрах от дома, нужно ли предусматривать непосредственно перед фазными реле напряжения УЗМ автоматы для защиты от замыкания в УЗМ ?
    Пока схема выглядит так: ЩУ с 25А 3р, кабель под землей 20 метров,
    выключатель питания 3р - 3шт однофазных УЗМ - УЗО 300 ма и далее на разводку по фазам и потребителям со своими защитами
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это что?
    А вот УЗО 300мА рекомендуется установить в щитке на опоре.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    На щите сомнительно что либо поставить, так как там внутренняя дверца на пломбе, а желания вызывать россети нет.
    Выключатель питания - выключатель нагрузки, «рубильник», отключающий в распред. щите все фазы от вводного кабеля.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При такой последовательности УЗМ не выполнят функцию защиты от неконтакта в нулевом полюсе общего УЗО. Или предполагается три однофазных УЗО 300 мА?
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Для уточнения могу добавить, что это все в таком виде работает с 2009, естественно, что штуки три- четыре УЗМ за это время пришлось поменять, по какой то внутренней неисправности.
    Вопрос связан с перепланировкой щита
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вот такая схема на этом участке …
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки да. При неконтакте в нуле УЗО будет 380 на розетках несмотря на наличие УЗМ, и будет обидно. Подобный неконтакт - абсолютно реальная неисправность.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поменяйте на другие. Картинки рисовать умеете, но вот с клеммами и УЗО 4Р перебор. Рекомендую поизучать:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Клеммы на выходе узо символично - продолжение схемы.
    Нулевые - какие в альбоме, это все просто иллюстрация к вопросу
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ок, вы имеете ввиду, что УЗМ получает сигнальную нейтраль до входа в УЗО, а не с шины после УЗО ?
    В таком случае УЗМ контролирует нейтраль до УЗО и гипотетически сработает при потере нейтрали на участке от транса до ГЗШ.
    А будучи подключённым к нейтрали после УЗО, то сработает как на обрыв до УЗО, так и после ? Так ?
