1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А как Вы 2-фазные ВП подключаете?
    В обход РН?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно.
    Обрыв некоммутируемого нуля после УЗО предлагаю считать очень маловероятным событием. Собственно, тут всё в Ваших руках в буквальном смысле слова. А вот неконтакт в самом УЗО при включении вполне возможен, это типичная внутренняя неисправность любых выключателей.
    Что мешает поменять порядок элементов? Сначала УЗО, потом УЗМ с общим нулём.
    Да, в идеале УЗМ должны стоять в месте разделения трёхфазной сети на однофазные группы, и нули после УЗМ должны быть индивидуальными. Но это не всегда возможно.
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В общем ничего не мешает, сначала УЗО потом УЗМ на фазы
    Так ?
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Нули после УЗМ индивидуальными никак не сделать, там же сквозная некоммутируемая нейтраль, это равно тому, что делать нули индивидуальными до УЗМ или ставить однофазные УЗО до УЗМ
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Прохождение нуля через УЗМ вместе с фазой просто гарантирует правильное измерение напряжения в защищаемой однофазной группе, а коммутация нуля в этом месте и не нужна. А коммутация нуля в многофазном УЗО обязательна, это прямо предписано правилами.
    Или ставить однофазные УЗО после УЗМ: разницы никакой.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Это Вы погорячились" ©
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    К сожалению 300 ма узо у меня трехфазные в наличии, сейчас установленное Moeller, 2009 года, срабатывало, кстати пару- тройку раз, но, как водится, вместе с другим узо, в другом здании, последний раз это было на аварию фекального насоса, и заказанное новое «селективное», а по нашим временам даже и недорогое- задорого. Так что останусь пока в таком варианте узо и три однофазных узм после него, на общем нуле (после узо)
  11. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Прошу опытных взглянуть на выбор автоматов, УЗО.
    Частный дом в деревне. Через дорогу от участка стоит столб на котором висит щиток пластиковый от МОЭСК, в котором стоит 3P автомат EKF ВА47-29 С25 и нейтраль через клемную колодку. Далее СИП 4*16 провод по воздуху перекинут на столб на моем участке, на котором висит ящик в нем планируется поставить УЗО IEK ВД1-63S УЗО, 4Р, 63А, 300мА и 2 автомата на откатные ворота (16А) и на септик (10А). От этого щитка закапываю кабель АВБШв 4*16, броню вешаю на трубостойку на моем участке, в дом изолирую. Заземление закапываю радом с домом и завожу на распредщит домовой.
    Дом 2этажа 200кв.м. в стадии голые стены, пока не введут газ положительную температуру планирую поддерживать 4мя конверторами по 2кВт и потихоньку заниматься отделкой.
    Купил щиток 4х12 на 48 модулей, хочется остаться в нем. Попробовал по нагрузке некоторые потребители объединить.
    Разводка по щиту ПУГВ 1*6 пойдет
    Прошу критики.
  12. SergiuS43
    SergiuS43
    SergiuS43
    Кировская обл
    Добрый день!
    Жду подключения, пока решил заняться планировкой щитка.
    Изначально планировал ставить 3 групповых узо (по одному на фазу) и после них автоматы.
    Мастер, который собирает щиты, советует просто ставить автоматы на свет и дифавтоматы на розетки. Чем лучше/хуже каждая из схем, и какая всё-таки предпочтительнее?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не мастер, а халтурщик.
    Именно. Но есть тонкости. Изучайте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21652/view
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сначала сами попробуйте разобраться и понять-
    1. Мастер советует оставить свет без защиты человека на утечку тока?
    2. В чем принципиальная разница между дифавтоматом и связкой УЗО с автоматом?
    3. Сначала изобразите электросхему, потом это обсудим, потом будете заниматься планировкой щитка.
  15. SergiuS43
    SergiuS43
    SergiuS43
    Кировская обл
    Может быть есть какие-то "базовые варианты", от которых оттолкнуться?
    Дом 100 кв., 3 фазы 15 кВт
