1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЭКовские 32А тип А вовсе даже не экзотика, а вполне себе доступная штука.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Глупости.
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну наверно имеется ввиду, что на розетки проведен провод 2.5 и стоит или будет стоять типовой автомат 16а, а к этой линии, к распайке там, или прямо в подрозетники, подведен отводящий 1.5 на свет и, в таком случае по автомат 16а - многовато для 1.5 ? Нет ?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Если потрудитесь нарисовать схему и включить воображение, то поймёте почему.
  5. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Я переделал схему. Прошу вас еще раз подсказать, так или нет.
    Я правда пока оставил всё как для однофазной сети, но если я правильно понимаю для трёхфазной достаточно будет поменять вводные АВ и УЗО на 4 полюсные? Ну и соотвествено перерспределить внутри щитка всё, плюс добавив еще реле напряжения на каждую фазу.
    Всем спасибо! :super:
    P. S На схеме не указал что:
    1) Вводный УЗО на 100мА селективный (S)
    2) И три групповых УЗО тип А.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Обе схемы нерабочие. :no:
    Запомните раз и навсегда - нули после УЗО соединять НЕЛЬЗЯ !
    Разберитесь как работает УЗО. :nono:
    Нулевая шина после 1-го УЗО вообще не нужна.
  7. alekshin
    alekshin
    alekshin
    спасибо, я видимо до этого не правильно понял про лишние шины нулевые :)
    Я так понял, если после групповых УЗО соеденить нули, то будет переток?
    P. S Исправил схемку: добавил шинки к каждому групповому УЗО и убрал верхнее
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1Не указана система заземления, соответственно нет заземления.
    2 Если электрикам нужно выносить щетчик, пусть сами и выносят
    3Почитайте ТУ, что пишут
    4Три УЗО, три нулевых шинки, три группы АВ...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ваша схема порождает достаточно много вопросов.
    1. Почему группа освещения осталась без диф. защиты ?
    2. Зачем в домашнем щите УЗО на 100мА ?
    Что оно защищает ?
    3. Что это за щит с такими длинными рейками ?
    PS/
    Перенесите РН на место перед 3-мя УЗО.
    Подумайте над компоновкой щита, иначе потом переделывать на 3 фазы данную схему будет не так просто как кажется.
  10. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Извиняюсь, забыл добавить: у нас однофазная сеть (ВЛ 220 В). Заземление ТТ, модульное (4х1.5м штыря оцинкованных, глубина 6 метров.
    Да, они сами будут ставить счетчик на столбе у забора. Сейчас он у нас в доме.
    То есть еще перед каждым УЗО нужно поставить АВ 25А? Если я правильно понял.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вводной автомат и УЗО 100 мА заменить на автомат 25А 3Р, потом не придется покупать.
    Почему правая группа автоматов без дифзащиты? Зачем перед ней двухполюсник?
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Потрудился. И что ?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это просто реконструкция или есть технические условия? Сколько выделенная мощность?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
  15. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Я подумал, что группа освещения будет под защитой УЗО 100мА (защита скорее от пожара, но не прикосновения), ну а такой УЗО мне посоветовали выше, когда я только скинул первую версию схемы.
    Значит лучше убрать УЗО 100мА и Поставить вводной трёхфазный АВ 25А?
    И соотвественно к каждому групповому УЗО добавить АВ освещения от конкретной комнаты.
