1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При условии что три фазы не за горами, и могут появится.
    АВ 25А 3Р - реле напряжения однофазное (+ оставить 2 места под будущие) - 3 УЗО 30 мА - автоматы разделить равномерно на 3 группы.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, так будет лучше.
    Да, но нужно постараться сделать так, чтобы розетки и освещение в одном помещении были под разными групповыми УЗО.
  3. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Реконструкция. У нас пристройка новая, там будут ванная/кухня/бойлерная с газ. котлом. Соответственно решили что нужно заземление (для котла точно). А старая часть деревянного дома вся на двухпроводной системе.
    Начальник энергокомпании нам сказал покупать автомат на 25А, он будет стоять перед счетчиком.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А если так, см. рисунок, с проводом малого сечения на освещение случится ?
    Все в порядке ?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У человека ТТ.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По пути наименьшего сопротивления через выключатель на 6А?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хорошо что не ПКМ.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Требуется перевод на русский язык.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Двойка, садитесь.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
  11. alekshin
    alekshin
    alekshin
    А если всю группу освещения поставить на УЗО 40А30мА тип АС ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно конечно и так.
    Вы на остальные вопросы так и не ответили.
  13. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Я сайт нашёл где можно онлайн схему рисовать, но вот про щит и правда не подумал. Спасибо.
    Наверно лучше выбрать с тремя рейками, но не такими длинными.
    Я если честно, раньше не занимался этим. И старался делал так чтобы было другим понятно, что куда подключается. Сейчас дополню схему и подумаю как лучше всё это расположить.
  14. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Прошу помощи в оценке щитка, попробовал более наглядно нарисовать.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
