1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Ок, вечером поправлю видимость номиналов. 10, 11, 12 раскидать по всем трём фазам рекомендация получается?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то. И это даже не электрика... А вот например посудомойку можно на одну фазу с варочной. Но не с чайником. :aga:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку.
    1. Практически все ВП предусматривают 2-фазное подключение. В этом случае понадобится 4П УЗО и 2П АВ.
    2. Под УЗО (или АВДТ) должны быть все линии.
    3. Котел, скважинный насос, циркуляционный насос я бы посадил на отдельные АВДТ или связки УЗО+АВ.
    4. Уличные линии под отдельное УЗО.
    5. Я бы сделал побольше линий освещения на каждом этаже и раскидал бы их по фазам так, чтобы при пропадании одной из фаз на этаже было бы достаточно света.
    6. Линии 8 отдельное УЗО 10мА нужно, как козе - баян.
    7. Тоже про линии 16 и 22.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У автора видимо двухконфорочная.
    Посуду моют, когда всё уже сварено и съедено, но ещё не запито чаёчком!:)]
    Разумеется, тут теория вероятностей не отрицается. :um:
  6. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Ок, вечером будем переделывать схему.
    Варочная ещё не куплена, как успел по гуглить, там либо 1, либо 2, или 3 фазное подключение, и что-то мне кажется что тянуть нужно и закладывать 3 фазы видимо...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что? ПММ и чайник перегрузят фазу?
    Да ладно Вам.
  9. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стало лучше, но типы УЗО так и не освоили, и фазы нагружены неравномерно.
    Эксель. Потому что красота в виде рычажков, клемм модульки, наконечников и фирменных раскрасок не нужна:
  11. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Поправил немного, а что с узо не так? По варочной и духовке вроде с вашей рекомендации поставил номиналы, или по насосу с воротами мало А, или фазные узо?
  12. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, я наконец-то переделал схему, с учетом рекомендаций, которые тут были. Посмотрите пожалуйста, буду очень признателен вашей помощи.
    У меня только вопрос, для будущей 3фазной сети, на ввод надо АВ 3Р или 4Р ?
  13. Ankra95
    Ankra95
    Ankra95
    Здравствуйте, не так давно завели 380 15кв в дом. Потихоньку собираю щит. Можете подсказать сильно ли критично что вводной автомат сделать 4х полюсным а не 3х.
    Приложу фото 2 щитов. Маленький это улица основной ввод и переход с сипа на медь 10кв.
    Большой щит это уже в доме.
    И не могу понять почему в домовому большом щите как включаю один Тэн эллектро котла или допустим чайник, вводной АВ трещит постоянно пока нагрузка идёт. Сразу скажу, он не греется, и намёка нет. Но трещит как будто электростанция блин
    За щит сильно не пинайте, он ещё не до конца собран.
    Сип опресован наконечниками и заизолирован тканевой изолентой
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы как нибудь определитесь, сколько киловольт у вас. 10 или 15. Как вообще можно управлять таким напряжением при помощи аппаратов до 1000
    В? И вообще не понятно, почему вам высокое напряжение подключили.
  15. Ankra95
    Ankra95
    Ankra95
    Подвод 15киловат. По 5киловат на фазу.
    Там где 10кв, это я опечатался, имел ввиду провод ввгнглс10мм2
    Почему вас смутило подключение 3фаз?
