1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Кв- киловольты, киловатты, квадраты... какая разница...:)]
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому как вы не видите разницы между киловольтами, киловаттами, квадратами и квартирами - медленно без резких движений закройте дверцу и отойдите от щита. И впредь не прикасайтесь к нему. Поручите это тому, кто в этом разбирается
    Меня? Батенька, меня и шестифазными схемами не смутить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/227273/
  3. Ankra95
    Ankra95
    Ankra95
    Я поэтому и спросил совета на форуме, а не выслушивать тот бред который вы писали.
    Могу схему приложить если можете чем то помочь. Правда о руки нарисована, как видели по фото щит не закончен
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Совета спрашивают ДО начала работ. Предварительно изучив хотя бы немного теорию и практику. А не на середине.
  5. Ankra95
    Ankra95
    Ankra95
    Выхода нет другого
    Вот схема, сверху слева это уличный
  6. Ankra95
    Ankra95
    Ankra95
    Трещит от нагрузки первый вводной в щите дома на 32А
    Причем нет разницы какая фаза или какой потребитель
    Разводка щита ПУГВ10+наконечник
    От уличного щита до домашнего ввгнглс10
    На котёл 25а ввгнглс5×6мм2 (котёл 9кв)
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Провода затянуты? Если да, попробуйте ослабить.
    Можно фото? А то непонятно кому писать.
  8. Ankra95
    Ankra95
    Ankra95
    Да провода затянуты хорошо.
    IMG_2022_10_13_13_02_33_8874116760110093374978.jpg IMG_2022_10_13_13_02_54_7692444760479795452935.jpg IMG_20221013_124034.jpg
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А как вы определили что хорошо?
  10. Ankra95
    Ankra95
    Ankra95
    Ослабить насколько? Сейчас все отключил, провода полностью раслабил. Собрал обратно, так же трещит
    Может автомат бракованный попался?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Затягивали от души?
    Я не про эти фото писал.
  12. Ankra95
    Ankra95
    Ankra95
    Да нет, без фанатизма
  13. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    УЗО тип А нужен, АС селективное только на трубостойке?
    По номиналу тоже поправил в бОльшую сторону, посмотрите так лучше?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вдобавок проще! :aga:
    1ф УЗО и РН местами поменяйте, так 3ф УЗО не подключите.
  15. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Да, косяк при перерисовке. Сначала АВ25, потом реле напряжения, после него раздвоение фазы на фазное УЗО и УЗО для плиты и панели.
    Спасибо
