1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    Добрый день.
    Решил попробовать спроектировать щит самостоятельно.
    Вводные:
    В уличный щит приходит 15кВт 380в.
    От столба до домашнего щита проложен 4*10мм2 (протяженность кабеля 28 метров).
    Заземление: скорее всего TN-C-S (возможно ТТ). Щиток на столбе заземлен. Возле дома также сделан контур заземления и заведен в дом.
    Основное отопление будет газовое, так что электрокотел на резерв.
    Плита также газовая. По духовке еще не определился (возможно уличный трехфазный диф задействую)
    Основная горячая вода от газового котла, бойлер в помощь при большом разборе.
    Однополюсные УЗО типа А.
    Первое УЗО в схеме селективное.
    Просьба указать на ошибки.
    Так же не до конца понимаю принцип выбора сечения провода внутри щита. До реле и центрального рубильника, как я понимаю, лучше использовать сечение провода на вводе. А дальше как?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Домашняя розетка под 50А АВ это мощно.
    Вводное УЗО на опору для защиты кабеля.
    Количество ВДТ и нулевых шинок по предпочтению.
    ПУГВ 6-10
    Ну и желательно фото уличного щитка.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Марка кабеля и материал жил?
    Контур заземления, по определению термина, делается вокруг защищаемого объекта, а не возле.
    Кстати, Ваша схема не позволяет отличить рубильник от автомата. Токовые номиналы рубильников (ручных выключателей нагрузки) и УЗО указываются как "10А", автоматических выключателей - как "С10", с буквенной характеристикой электромагнитного расцепителя.
  4. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    Розетку воткнул в последний момент для использования при обслуживании щита. Как я понял, на нее надо поставить АВ или загнать ее под уже существующий АВ?
    Не совсем понимаю зачем. Если не сложно, можете объяснить?
    Т. е. тут косяков нет?
    От однополюсного УЗО до АВ тоже использовать 6 мм2, ведь после АВ пойдет всего 2,5 мм2?
    Фото будет чуть позже.
    Там стоят Вводно АВ, счетчик, рубильник, розетка, шины.
    Автомат пока стоит на 32, т. к. на время стройки давали всего 6 кВт. Сейчас идет процесс переоформления на 15 кВт.
    Спасибо за комментарии.
  5. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Мне и в голову не приходила такая мысль. Спасибо! Нашёл схему на сайте, нижний рисунок получается более правильный?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Обе схемы правильные одинаково.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Однополюсных УЗО не бывает.
    УЗО 32А-30мА уже купили?
    3 фазы и 50А? Небольшой заводик?
  8. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    Кабель ВВГнг (А)-LS 4х10 Гост.
    Проложен под землей. В земле в ПНД (50) трубе, от уличного щита до трубы и от трубы по уличной стене до ввода в дом использовал Металлорукав в ПВХ изоляции. Переходы с трубы на рукав оформлены термоусадкой на уровне земли.
    :hello:Учту.
    Для составления использовал онлайн конструктор. Использовал те элементы, что были доступны. "Центральный рубильник" это красный шнайдеровский 4-х полюсной модуль на левой центральной рейке
  9. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    Исправлюсь - Однофазные (двухполюсные) УЗО
    Нет. Ничего не куплено. Сейчас в доме времянка АВ и по розетке на этаж. Пока даже без земли.
    Ну да, погорячился. 25 хватит.
  10. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    Ошибся, однако. Скорее всего стоит 10. Сегодня уточню).
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При 15кВт по 3 фазам? ;) Ну-ну...
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А сколько по Вашему надо? Да под 50А АВ? ;)
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Обе схемы правильные, как отметили
    ниже, за исключением того, что в первом случае на основном нулевом проводнике у вас появляются еще два соединения, которых вы не видите и не контролируете, просто полагаетесь на качество сборки (что там технологически, с завода на соединениях N РН - контакт вход-перемычка-контакт выход.)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    48623EC7-FE34-47EC-B3B0-78F987B2B8B3.jpeg B7572708-18C8-478D-8DC2-00584C8EFD2C.jpeg
    Справедливости ради открыл УЗМ первых годов выпуска
    Там все в порядке, как на современных - не знаю, но если взять RBUZ (скрин одного из видео из ютюба - там перемычка из провода, припаянного к вводной и выходной клемме
