1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Кто нибудь, ответит человеку, мне то же интересен момент подключения трёх фазных УЗО, у меня так же сделано, но вроде на форуме говорили что после РН, ноль не должен отключатся.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По второму варианту:
    Насколько я понимаю, при неконтакте в нулевом полюсе второго четырёхполюсного выключателя нагрузки вы получите 380 на розетках второй половины щита, и установленные выше РН окажутся бесполезными. Зачем Вам потребовалось коммутировать ноль в этом месте?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они сами не понимают, чего они хочут... (С)
  4. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Если не сложно, обведите на скриншоте, то место о котором вы пишите. Я пока не пойму о чем речь...
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Выше (в моей 3ф схеме, сделанной как расширение и модернизация существующей с 2009 года схемы) было рекомендовано РН ставить после УЗО (точнее ноль на РН подать от ноля после узо) Техническое - обоснование - теоретическая возможность неисправности цепи N в недрах узо.
  6. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    Вот обещанный уличный щит.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Друзья, всем кто откликнулся - огромное спасибо! :hello: Вы очень помогли мне!
    Осталось теперь закупить всё необходимое и можно начинать собирать. Если не затруднит, поделитесь, пожалуйста, опытом какие РКН ставили вы, какие считаете более надёжными? Извиняюсь, если оффтоп.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Я кажется понял о чем речь. Ноль в рубильнике коммутируется, чтобы разделиться на линию розеток и освещения на 1 этаже, на розетки и освещение 2 этажа и на неотключаемую линию.
    Если это не правильно, то подскажите пожалуйста, как сделать правильно?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не вижу логики. Аргументируйте, пожалуйста. Почему недостаточно коммутировать фазы для этой задачи?
    Очевидный способ - выключать три фазы трёхполюсным выключателем. А ноль после реле напряжения разводить прочно, без разрывов в выключателях, кроме трёхфазных нагрузок с трёхфазными УЗО.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Реле напряжения Schneider Electric Easy9 1П+Н 40А, 230В, 50 Гц EZ9C1240
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Вы имеете ввиду, что после узм, все нули приходят на одну нулевую шину и уже с нее идут на УЗО?
    И я всё равно не очень понимаю (А что мешает отвалится нулю, в одном из узо? В таком случае 380 получится только на одной группе?
    P. S. я не квалицированный электрик и поэтому ищу помощи на форуме.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Отвал нуля в однофазном УЗО приводит к простому отключению этой группы. Второй фазы для появления 380 в этой цепи нет.
    Трёхфазные УЗО должны использоваться только для многофазных электроприборов, и отвал нуля - не единственная причина для этого. Исключение - вводное УЗО, но после него стоят реле напряжения.
