1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Каким образом я буду размыкать/замыкать реле сброса на котле на колодке Х17?
    Мне нужно устройство, имеющее "на борту" переключатель замкнут/разомкнут.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такие контакты есть у всех реле тока.
    Иначе они не имеют смысла.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Разница в цене между 4Р и 2Р не настолько критична. И все равно 2Р потом придется выкинуть. Так что лучше купить сейчас то, что нужно.
    То есть первая схема - только в случае жесткой экономии сегодня. Совсем жесткой.
  4. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Добрый день люди добрые, помогите найти или составить щиток для дома.
    исходные данные: 3 фазы, и 15 квт.
    по мощностям вроде расписал всё.
    бюджет ограничен, но думаю реле напряжения и узо нужны.
    потребители указаны на картинке
    Думаю задача то типовая, ничего экстраординарного:)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Задача действительно типовая и уже сразу понятно, что на ее решение потребуется много времени.
    В начальных условиях много вопросов, требующих переделки и обсуждений.
    Большим запасом лишнего времени обладают не многие.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы вот эту тему "
    Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3 " https://www.forumhouse.ru/threads/503842/
    смотрели?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, коли так, и решили бы ее сами. ;)
  8. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Джипер, Буду ее тогда изучать, спасибо за направление.
    просто я думал что есть уже типовые примеры бюджетных щитков, где всё расписано что да как ..
    чтобы не мусолить данный вопрос десятками страниц
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но по типовому не получится- так как вариантов много.
    И не со щитка нужно начинать - а с проектирования электросхемы.
    А уже от от электро электросхемы проектировать щиток. Щиток делается на основании электросхемы.
    Электросхемы электрики вашего дома.
    Думаю что написал понятно. :)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет типовых схем. Не существует. Каждый щиток индивидуален.
    Рекомендую начать с проработки групп.
    Список, который Вы написали, является окончательным?
    Дренаж?
    Септик?
    Скважина?
    Автополив?
    Слаботочный щит?
    Ночники?
    Баня?
    Беседка?
    Ландшафтный свет?
    И т. д.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото щитов с краткими комментариями
    Электрощиты: фотографии, схемы электрощитов, краткий комментарий
    тема по щитам
    Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да она уже почти составлена, хоть и плохо...
    Почитайте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21331/view
  13. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Вот схема, вроде и понятно, но наверно только для меня :)
  14. RAIZOR666
    RAIZOR666
    RAIZOR666
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу Вас оценить рисунок (да, да, рисунок, обо назвать это схемой нельзя, а ЕСКД тут не в почете).
    Вводные:
    1. 3-х фазная сеть (общая мощность 15 кВт).
    2. Ввод осуществлен СИП-кабелем по схеме №4 (https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view).
    3. Электрический котел будет использоваться только в случае отказа основного котла.
    4. Бензиновый генератор 1-фазный на 8 кВт.
    5. Коммутация после РН-263Т будет осуществляться через кросс-модуль от iek 4x7.
    З. Ы. Розетка будет без УЗО, ибо в щите на 72 модуля для УЗо просто нет места.
    Заранее благодарю!
  15. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Avs7153, глянул.
    ну дорого богато .., мне бы самое необходимое, бюджет ограничен, вот прям самое необходимое если брать УЗО + реле напряжения
