1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Может и поменялось что то,
    надо дойти до своего столба, сфотографировать. Я помню как забивали - уголок был двухметровый, если не короче, вошел на метр с небольшим. Хорошо канава рядом - земля всегда влажная.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И компостировать мозги сетевой на отсутствие повторного заземления.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :faq:
  4. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    Говорю же что эту тему еще не изучал.
    Если у Вас есть предпочтения по ходовым позициям, то огласите пожалуйста.
    Мне Ваш опыт никогда не получить ведь, да и зачем...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Набираете в поисковике "АВВ АВ 4Р" купить. Кулькулируете. Если сможете набрать на 50 тр, я постригусь и уйду в монастырь.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Я не сам делал, данную схему щита, а заказл ее через интернет. В связи с тем, что у вас и некоторых пользователей форума, появились вопросы, мне нужно понять, что именно не так в схеме, чтобы аргументированно указать автору схемы, на обходимость переделки.
    Реле напряжения - для защиты приборов от пониженного или повышенного напряжения в сети.
    Каким образом. Мне известены только:
    1. Неравномерная нагрузка на линии трехфазной сети.
    2. При обрыве нуля.
    3. При КЗ одного из фазных проводов на землю.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет ни универсальных схем, и каких-то правил для ИЖС. Недоказуемо. Все схемы рабочие.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, дело именно в этом. Неконтакт в одном полюсе - простая и вполне реальная неисправность любых выключателей, ручных и автоматических. Вероятность такого события многократно выше, чем вероятность разрыва монтажа внутри щита.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер всем!
    Мне в соседней ветке сказали, что реле контроля напряжения нормально работает с однофазным генератором. Поэтому я переделал схему, пустив генератор через РКН. Остался только вопрос, можно ли заземлять корпус генератора с остальным контуром заземления всего дома (ТТ) через главную заземляющею шину в распределительном щите? Подскажите, пожалуйста?
    Заранее спасибо!
  15. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Попробовал переделать схему. Посмотрите пожалуйста, правильно ли я вас понял по поводу нуля?
