1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы оптимистично рисуете шлейфы проводов. А справитесь? Стрелками не всё отметил...
    К трём УЗО ведите три провода от "шинки главного нуля". А саму шинку желательно сделать двойной и могучей, 8х12 сечения:
  2. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    В данном редакторе схем, кажется нет возможности отобразить по два провода с использование НШВИ 2, поэтому они так наложились (
    Спасибо. Если честно, про шинку не знал, что так можно.
  3. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    надеюсь в мужской)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Avs7153, а почему схему УЗО и 4 однополюсных автомата категорически перечеркнули ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По тернистости пути нуля к нему. Да в этой схеме сам чёрт глаз сломит, а уж монтаж по ней делать...:close:
    Рисовалка-то на самом деле дурная, но народ думает, что если есть шлицы винтиков клемм, рычажки и всякая цветная дребедень, то это круто...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. SergYuzh
    SergYuzh
    SergYuzh
    Покалькулировал на втором (есть представительство в нашем городке) попавшемся профильном интернет магазине (ETM). Получилось на 15% дороже. И это с учетом того что пришлось поставить EKF, а в некоторых местах занизить номинал (на сколько это критично еще надо разобраться). Провода и шинки накидал просто для вида мало вникая в суть.
    Очень удивила скудность выбора - многого вообще нет, что то с поставкой в апреле (а там либо осел, либо падишах сдохнут).
    В выгруженyом файле Excel отсутствуют данные о производителе, поэтому приложил скрин экрана.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    ЭТМ особо не рассчитывайте, они плохо поддерживают актуальность каталога. Смотришь - наличие 5 штук, тотчас в корзину, в корзину попадает уже как заказной, оформляешь - а потом тебе звонит менеджер и говорит через ххх дней
  9. alekshin
    alekshin
    alekshin
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На двойную шину нейтрали ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется. Латунная часть там шириной 8, вместе с пластиком 12. Итого 24.
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ok, а почему тогда не какой нибудь распред. блок на несколько позиций ? Только из за двух винтов - двух зажимов ? - за 24 ыми ншви еще и побегать придется, если вообще есть такие, или какие то иные гильзы искать
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У монолитных распредблоков маловато отверстий и они сильно разные, неудобно.
    Специально повторю ссылку про наконечники, это несложно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/281946/view-image/nshvi-scetchik.jpg
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. И заземление генератора собственное независимо от общей системы заземления нужно, если он расположен дальше 20 метров от основного заземления. Если меньше, то достаточно соединения с общим заземлением. Опять же, вне зависимости от типа общей системы заземления.
    Насчет котла - Если котел фазозависимый, то могут быть танцы с бубном, а именно с необходимостью формирования "нуля" генератора путем его соединения с заземлением. И вот тут уже разница между TN-C-S и TT будет играть роль.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ее заморачивайтесь Вы, это просто фобии.
