1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да
    Чем у вас ограничена нагрузка на фазу? Вот по этому и прикидывайте.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищ может и не понять. :)
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Так, я запутался. Нагрузка на фазу ограничена выделенной мощностью, если я правильно понимаю. Т. е. 5 кВт?
    Тут же простая арифметика расчета из 15 кВт на вводе?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где-то так. Соответственно, однофазное узо должно эту мощность спокойно переваривать и коммутировать.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В соответствии с этим установлен вводной АВ. Номинал УЗО должен быть выше или равен номиналу этого АВ.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Уф. Я думал тут тоже подвох.
    Значит надо добавить 3 фазных УЗО. Их необходимо защищать персональными автоматами или достаточно групповых?
    И как лучше разводить группы от этих УЗО? Через кросс-модули какие?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Через гребенки.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Про гребёнки я забыл.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С их защитой вполне справится вводной АВ.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Так. Опять запутался.
    Насколько я помню УЗО защищается со стороны потребителя. По моей логике Вводной>...>УЗО>защита УЗО>потребитель
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы неправильно помните.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Radio-, да, прошу прощения. Неправильно.
    Есть ли смысл тогда в УЗО на 300 мА на вводе?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО может защищаться и так, и эдак.
  14. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А можно ли при 15-ти квт подключении взять с одной фазы 6 квт? хочу на сауну просто кинуть отдельную фазу и автомат 32А, там электрокаменка и водонагреватель при совпадении циклов нагрева в сумме могут дать 6 квт.
    офф. Подключение дома происходит как-то неожиданно просто и даже пугающе. Сначала на верхушке столба случайно обнаружил непонятную коробку с торчащими проводами (ночью заметно красную лампочку), через пару дней по электронке пришло сообщение "вы подключены". Звоню спросить, что дальше, а дальше все, "как хотите, так и делайте". Коробкой оказался счетчик Нартис-И300. И зачем, спрашивается, я вешал на этот же столб ящик со своим счетчиком, автоматами и тянул к нему кабель из дома?
  15. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Добрый день, писал около года назад, но до конца не получил ответ и плюс отложил проводку. Сейчас уже протянул провода и остается последний вопрос, связанный с вводом и системой заземления. Подскажите пожалуйста.
    Проводку и щиток делаю сам первый раз.
    Вводные: дача (дом), 1 этаж каменный, 2-й деревянный, щит учета на столбе, подвод к дому СИП (7-10 м всего) по воздуху 3 фазы 15 квт (4 провода). Вот фото ЩУ, счетчик, который в нем стоит старый и выведен из эксплуатации, вместо него на самом верху столба стоит новый счетчик, который сразу передает показания в сбытовую.
    Как я понял у меня система заземления TN-C-S.
    Вот составил схему щитка, потребители равномерно распределил, все потребители простые, никаких 380в и трехфазного подключения нет.
    Вопрос заключается в следующем, правильно ли я определил систему заземления? Четвертый провод который идет к дому это PEN? Могу ли я его делить на PEи N в щитке как нарисовал на схеме? Какой провод использовать при вводе в дом после СИП? Как я понял PENдолжен быть не менее 10мм2 по меди, но ведь для фаз в моем случае столько не нужно, то есть как быть – завести просто 4х6 или 3х6+1х10? Нужно ли дополнительный контур заземления делать возле дома, столб находится макс в 10м от места ввода?
