1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Как я понял у меня выбор между ТТ и TN-C-S.
    Из того, что я прочитал:
    ТТ - необходима установка УЗИП
    TN-C-S - не пойму где разделять приходящий ноль со столба. Условно заводить ноль на колодку, от которой тянуть 1 перемычку на колодку N и туда заводить рабочие N потребителей, а 2 перемычку на колодку РЕ и туда заводить заземляющие концы?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Переработал схему с учётом замечаний
    Добавил заземление система TN-S-C (если правильно понял суть)
    Добавил УЗО 30мА на фазы.
    Возникло 3 вопроса:
    1. На каждую группу автоматов - свой N на отдельной шине?
    2. Шину PEN соединять c каждой отдельной фазной шиной N?
    2. Не понимаю как теперь подключать 3ф розетку. Фазы брать с выходов УЗО, а ноль откуда?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Avs7153, спасибо. Цвета - просто какое-то воспоминание. Правда и тут напутал. вспомнилось: ЖЗК.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, своя шина на каждое однофазное УЗО.
    Трёхфазную розетку можно подключать только на выход трёхфазного, четырёхполюсного УЗО. Или вообще без УЗО.
    В системе TN, которая у вас нарисована, УЗО 30 мА на трёхфазную розетку не обязательно. Достаточно заземления-зануления.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Т. е. я могу перенести АВ трёхфазной розетки сразу на выходы УЗО 300 мА?
    Ещё 1 вопрос. Не нравится пучок нулей на выходе УЗО 300 мА. получается 3-4 шт. Добавить шину? на неё выход N от УЗО и входы N на РКН?
  7. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Добрый день, может кто подсказать по моему вопросу?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Возможно кто и сможет, но дайте ему шанс, задайте вопрос. :nono:
  9. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    задал уже, последнее сообщение на предыдущей странице
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При проходе через такой щиток ПЕН нельзя считать сохранившимся.
    1. Слабовата синяя шинка, алюминий под винтики.
    2. Белые проводочки ну никак не тянут на 10мм2 меди.
    3. Как выполнено повторное заземление нуля непонятно.
    4. Вдобавок железный ящик не заземлён!
    То есть к вам в дом приходят три фазы и ноль.
    Расстояние 10 метров не слишком хорошо для устройства ТТ.
    Как надо - вот тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  11. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    щиток заземлен, справа виден значек земли и там провод и вот от этой синей шины идет провод в землю к мет уголку или полосе, то есть столб заземлен.
    А в ЩУ я могу сам что то делать или это только обращаться в электросети?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет её там.
    Без снятия пломб счётчика не сможете. А это наказуемо.
  13. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    этот счетчик не рабочий и выведен из эксплуатации, новый стоит на самом верху
  14. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    получается что в моем случае есть только один вариант это переделывать ЩУ?
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
