1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы не поверите, но с точки зрения схемотехники разница между TT и TN-C-S только в одном кусочке провода.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Arsenij d, это да.
    только у меня количество нулевых шин, почему-то, выросло до 6 шт в щите.
    3Ф розетка всю картину портила
  3. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Посмотрите мою схему, согласовывал ее почти год назад (здесь на форуме), вроде ничего критичного не нашли. Она мне кажется подойдет вам.
    Зачем вам 3Ф розетка? Она у вас не защищена автоматом и РКН. Да и от УЗО на 300ма толку мало.
    Не указаны типы УЗО. Почитайте, это довольно важно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Схему всего этого нарисуйте и выложите в пост (только без дополнительного открывания каких либо файлов) - так будет яснее и проще для обсуждения.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А так хотелось не рисовать)
    Начерчу сегодня.
    Модклей и кабелей уже на 90 т. р. Заков жалко даже (
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но любая электрика начинается со схем. Потом обсуждение, потом, после выяснения оптимального варианта, закупка материалов и оборудования, может и инструментов, монтаж.
    Более того- на монтаж, тоже могут понадобиться дополнительные материалы (и электро и не электро).
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @v_yashin, Спасибо.
    1. 3ф розетка защищена автоматом на 16А. Который сразу после УЗО 300мА. Если вы придумаете как её установить ПОСЛЕ РКН, где у меня образуются 3 отдельных групповых нуля - буду благодарен.
    2 3Ф розетка мне нужна, от неё питается тепловая пушка.
    3. Я сейчас рассматриваю структуру щита. Схему соединений.
    Что с чем связать, сколько займёт места по модулям, марки оборудования и как расположить по рейкам у меня расписаны в схеме расположения.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @v_yashin, хотя идея выделить после РКН линии на 3ф УЗО и АВ для 3ф розетки - заслуживает внимания
    Но блин! сейчас у меня 4 нуля в щите+РЕ
    Будет 5 нулей.
    Выше я уже писал, что нулевые шины плодятся с какой-то пугающей скоростью :faq:
    Я понял в чём разница. У вас через РН-263Т почему-то не проходит ноль. У меня - проходит
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем на четырехполюсный УЗО/АВДТ отдельная нулевая шинка?
  10. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    вроде так тогда получаетя, в остальном всё нормально? можно начинать придумывать с нулями?)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подключите 3ф розетку через 4П АВДТ до РКН.
    П. С. А, у Вас там еще и ВП...
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А как? в выход 4п УЗО засунуть 3 нулевых провода?
  13. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Да, не ту выложил. Вот конечный вариант. Тут "проходит" через РКН)
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Так у меня так и нарисовано, вроде. Или вы имеете в виду поставить дополнительный АВДТ после 4п УЗО 300 мА?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У пушки три нулевых провода?
