1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как вариант. Только не после УЗО 300мА, а после РКН.
    А можно и через свой АВ под УЗО котла и ВП.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Там еще котел и ВП.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У пушки - 1. Только там надо ещё 3 нуля на РКН. Их, все 4, запихнуть в УЗО?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я правильно понимаю, что после каждого РКН 1 фазный идёт на групповое УЗО, 2 фазный - на 3Ф автомат?
    Остаётся тот же вопрос: после РКН - 3 отдельных групповых нуля. К какому подключать пушку? Всё равно?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, чтоб из-за неисправности отрубало сразу всё.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Оксана_Рябцева, Почему тогда не через шину?
    Не знаю как вас, а меня несколько напрягает запихивание 4х проводов в один контакт.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни в коем случае нельзя четыре провода в одну клемму
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Тогда я не понял к чему был от этот вопрос. В схеме ясно видно зачем там шина
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не три разных нуля. Это один ноль.
    Разными нули станут только после групповых УЗО.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @СтранникXXI, Т. е. вот в это место подключить?
    ноль, соответственно, тут я беру любой?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И РН не заметит потери бойца нуля.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Не понял. А зачем РКН тогда пропускает ноль через себя? Чот как-то не складывается: фаза после РКН, а ноль - до :faq:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Удобство подключения, напряжометр и питание РН. Там просто перемычка.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
