1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    1. Хотелось бы полностью отключать при необходимости электричество во всем доме, не будет ли какой нибудь разницы потенциалов между нулем и землей.
    2. УЗО Ф1211 тип А согласен техническая ошибка
    3. А для мокрых потребителей разве не обязателен 2 уровень защиты?
    4. УЗО 2го уровня защиты взял из рекомендаций AVS71 53.
    5. Розетки котельной (надо конкретно выделить линию управления газовым котлом и защитить УЗО на 10 мА)?
    6. Внешнее освещение дома выделено отдельной линией и защищено УЗО 10мА, планируется освещение беседки.
    7. Генератор хотелось бы предусмотреть, но позже (не знаю как пока зарезервировать эту линию)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что мешает поставить рубильник (автомат) после "противопожарного" УЗО и АВДТ на холодильник?
    Как эти два провода идут в дом?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, нет.
    А что такое "мокрые потребители"?
    Это всего лишь его личное мнение, и не более того.
    Отдельно для котла под своим УЗО или АВДТ. И достаточно 30мА.
    Достаточно 30мА.
    Уличные линии стоит сгруппировать под отдельным УЗО, но необязательно для каждой из них свою диффзащиту.
  4. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @СтранникXXI, Огромное спасибо за потраченное на меня время. а сколько потребителей можно объединить под одно УЗО?.По входному автомату поясните правильное ли мое мнение или надо ставить 3Р. Модульки не купил, какие порекомендуете в соответствии с сегодняшней ситуацией. Что надо предусмотреть, чтобы в последствии подключить без кардинальной переделки ЩУ, генератор?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По критерию суммирования утечек при нормальной работе под одно УЗО 30 мА можно подключить весь обычный дом. УЗО 10 мА суммой утечек всего дома может выбивать, но не обязательно.
    Но есть ещё сложный критерий взаимного влияния при авариях. Например, водогрей и холодильник под одним УЗО приведут к отключению холодильника при почти неизбежных (по сроку службы) протечках в ТЭНе. Оно Вам надо? Т. е., устройства, склонные к утечкам воды не следует объединять с устройствами, которые приведут к неприятностям при обесточивании.
    В теме есть тексты по этому поводу.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Теоретически есть некоторая вероятность, что при включении АВ после аварийного отключения один из полюсов не замкнется. Если это будет ноль, возможен перекос фаз со всеми вытекающими. В этом случае должны сработать РКН. Но какая-то из них может и не сработать.
    Насколько вероятна такая ситуация - другой вопрос. Ни в "буржуйских", ни в ИЭКовских АВ мне такая хрень не попадалась.
    Проще всего купить ИЭК. Вроде неплохие отзывы про Чинт.
    Как минимум, переключатель на 2 направления типа ИЭКовских ВРТ63.
    Плюс распределить линии так, чтобы все жизненно необходимое могло быть переключено на гегератор.
    Общий принцип:
    1. Жизненно важные ЭП вроде котла, холодильника, скважинного и циркуляционных насосов вешаются на отлельные дифы или связки УЗО+АВ.
    2. Уличные линии группируются под отдельным (и) УЗО.
    3. Все нагрузки распределяются по фазам примерно равномерно.
    4. Под УЗО или АВДТ должны быть все линии, кроме, разве что, ОПС.
  7. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Общий принцип:
    4. Под УЗО или АВДТ должны быть все линии, кроме, разве что, ОПС.[/QUOTE]
  8. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Т. е. надо сформировать не отключаемые потребители и реверсивным рубильником отключить все потребители, оставшуюся группу подключить к однофазному генератору?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Примерно так.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Охтыжблин.
    А вот про это я и забыл...
  11. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Добрый вечер. Подскажите, имеет право на жизнь вот такой щит (ну вернее его большая часть)?
    На столбе будет автомат на 32А и счетчик. А дальше четыре провода к дому. Так как финансы желают лучшего, приходится делать по бюджетнее(. Есть накопительный бойлер, но будет греться от котла. Встроенный тен на 1.5 кв. Плита если будет электро, то наверное на 220в. Самый большой потребитель электрокотел на 9кв. 380 в. Буду рад советам.
  12. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    наша песня хороша, начинай с начала :)]
    почитайте пару страниц назад, там и схемы готовые есть
    на котел какой кабель будет (сечение)? Автомат на 25-32А предполагает не менее 4мм2
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Любая схема, даже просто из квадратиков и прямоугольничков предполагает изображение соединений между элементами.
    П. С. Для 3-ф котла 9кВт достаточно 3П АВ 16А.
  14. petrov25
    petrov25
    petrov25
    По инструкции к котлу-если трехполюсный автомат то можно кабель 2.5мм2. Автомат на 25А
  15. petrov25
    petrov25
    petrov25
    По инструкции 25 А
