1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Хорошо, спасибо!
    Поправил, посмотрите пожалуйста.
  2. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
  3. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Вдобавок к этой схеме, по которой как я понял особо комментариев больше нет, можно начинать делать,
    реалии вносят коррективы :( и снова нужна помощь по корректировке...
    Сейчас в щиток от счетчика на одном и том же столбе приходит сип, в автомат вводной. Щиток заземлен.
    Дальше есть труба 40 ПНД, которая достаточно изогнуто проходит под дорогой и выходит у меня на участке. Дальше, как я уже писал, 40 метров до дома...
    Вопрос про кабель от дома до щитка...я вижу несколько вариантов,
    1. взять ВБбШв 5х10 на всю длину, попробовать с помощью "лебедки" как то пропихнуть его в трубу под дорогой...если нет, см. п 3
    2. взять ВБбШв 4х10 на всю длину, наверняка его то смогу как то протащить...и сделаю около дома заземляющий контур отдельный...
    3. протянуть 4х10 под дорогой от щитка, поставить еще один щиток на своем участке, рядом же сделать контур заземления и уже от этого щитка вести 40м ВБбШв 5х10...
    Либо еще какой вариант рассмотреть? и какой будет оптимальнее в моем случае?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Этот щиток должен быть не только заземлён, но и занулён. Подключён к PEN. Есть такое дело?
    Контур, по определению термина, делается не рядом, а вокруг защищаемого объекта. Предположу, что Вам нужен не контур, а простой заземлитель в виде одного штыря или нескольких штырей в ряд.
  5. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    1. Сейчас это выглядит так.
    Наверху столба висит счетчик, вниз в металлический щиток приходят 3 фазы и нулевой.
    щиток заземлен на вкопанную электриками россетей в землю железную полосу.
    Дальше фазы входят в автомат, а затем идут в УЗО 300мА.
    "нулевой" провод я сейчас планирую пропустить через РБП 95 (как указано на схемах ЩО) и подключить в УЗО 300мА. После чего к РБП 95 один из контактов заземлить на ту "железную полосу"
    другим контактом на клемник, к которому подключу дверцу, корпус щитка.
    Т. е. получится примерно так:
    2. пока склоняюсь больше к тому, чтобы проложить цельный кабель 4х10 от этого ЩО до дома. А у дома сделать заземление нормальное. Броню кабеля заизолировать рядом с домом, а в ЩО подключить броню к клемме заземления, как указано на схемах ЩО
    получится 3 вариант...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ноль проходит мимо счётчика ("семипроводная схема") или через счётчик? Иногда можно разглядеть снизу, увеличением фото.
    Ещё раз: для этого места основным, безальтернативным заземлением является нейтраль сети. Есть связь корпуса щитка с нейтралью сети?
    Вкопанная полоса - дополнительный, необязательный элемент, называемый "повторным заземлением нейтрали".
    Уличные розетки должны подключаться через УЗО или дифавтомат 30 мА.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С чем связано столь демонстративное пренебрежение ПУЭ и ГОСТами? Я что-то пропустил и TN-C-S недоступна?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Посмотрим определение термина?
    ГОСТ 57190-2016
    01-10-43 контур заземления: Замкнутый горизонтальный заземлитель.
    Тут что-нибудь говориться про "вокруг защищаемого объекта"?
  9. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Постараюсь сфоткать и посмотреть...
    Пожалуй придется мне рассказать предысторию возникновения текущего подключения)
    Пока россети согласовывали подключение 15кВт, пришлось временно задорого подключиться на 10кВт через застройщика и моссети.
    Они установили щиток, в него счетчик Меркурий, в него завели СИП и сделали заземление полосой.
    подключили СИП таким образом:
    3 фазы в входной автомат, фазы идут в счетчик
    ноль идет в счетчик, из счетчика ноль выходит на шинку, которая заземлена, к ней подцепили ноль на провод до бытовки.
    спустя месяц Россети одобрили 15кВт. Приехали. Отрезали СИП, которые вели к моему щитку (со счетчиком) и поставили сверху счетчик с пультом. К нему подключили наверху СИП, от него же внизу дальше пустили СИП. В щитке заменили автомат 20А на 25А.
    Сказали, будет время уберешь второй счетчик и подключишь как тебе будет надо.
    Вот нулевой кабель, вот три фазы на автомате. Делай как хочешь.
    Теперь же я решил этот ЩО сделать нормальным...а именно, отключить счетчик, вытащить из него "ноль", пропустить его через РБП и т. д.
    Заменить временный кабель до бытовке на нормальный кабель и довести до построенного дома...
    розетку, как в этом примере подключать не буду, они уже пойдут из домового щитка, схемы которого отправлял ранее и вроде комментариев не было, так что наверно всё нормально)
    тем что почти без вариантов запихнуть бронированный 5х10 в трубе под землей.
    остается только вариант сделать промежуточный еще щиток, о чем писал выше...но комментариев не было, поэтому решил что все варианты равнозначны)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я бы оставил счётчик, установил РБП или КЕ66.2.
    Далее - один вариант: четырьмя жилами 10 кв. мм в дом, и разделение PEN в доме, другой: разделение на РБП, и домой 5 жил 6 кв. мм, если расстояние позволяет.
  11. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    платить по двойному тарифу не хочу) зачем мне два счетчика...один на столбе висит, от него подключен второй)
    Поэтому и хочу, поставить РБП, через него сип "нулевой" и в УЗО.
    РБП в свою очередь подключить к земле у столба, к нему же прицепить броню кабеля.
    Дальше проложить 4х10, он в трубу под землей пролезет...
    довести до щитка в доме, там разделить PEN в доме, сделать заземление.
    кабеля надо будет около 60-70 метров. По прямой от столба со щитком до дома (щитовой) около 50метров.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А если дома третий - то и по тройному придётся:)
    Последний год люди просят поставить контрольный. А у Вас он уже есть.
    Тогда десятка.
  13. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    а тому "крутому с пультом" веры нет?)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кручу, верчу, надрать хочу...:aga::close: Я лично за контрольный в голову. Больше знаешь - лучше ешь!
