1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Они у меня и так уже и в избранном, и скаченных.
    И вот по этой картинке из них:
    с добавлением моих реалий в виде допщитка и комментариев в теме:
    "И этот заземлитель присоединить в ту же точку, куда пришёл нулевой провод кабеля десятки. С неё - один провод на шину N, другой на шину PE. Не вполне канонично, но вполне допустимо."
    "УЗО в голову кабеля."
    добавил элементы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Несовместимые. Либо одно, либо другое, не не вместе.
    Повторное заземление нуля после УЗО приведёт к утечке тока в заземление и срабатыванию вводного УЗО в Вашей схеме.
    А замыкание фазы на корпус внутри дома в Вашей схеме не приведёт к срабатыванию вводного УЗО.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купил машину, прикрепил лыжи вместо колёс - не едет! А в ютубах рассказывали...:mad:
  5. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    В общем возвращаюсь к своему первому варианту.
    В щитке на столбе будет стоять УЗО от него уже идти в дом 4х10
    дома не надо ставить ещё одну рбп на входящем нуле,
    Ноль пойдет в нулевую шину.
    землю просто делать на отдельной шинке от заземления около дома.
    Т. е. ноль и землю дома не соединяю
    Верно?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Верно, но не приветствуется. У Вас нет причин не делать предпочтительную систему TN. Причины того, почему TN предпочтительна (при условии, что возможна), тут много раз обсуждались.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта картинка - не варианты типовых схем!
    Это рассказ о том, как сейчас заказчику плохо, и как потом в будущем ему может быть будет хорошо.
    И насколько хорошо ему может быть будет.
    Мне уже поступают претензии типа:
    "зачем в первом варианте заземление, если оно никуда не подключено",
    "зачем в кабеле броня и жила РЕ, если они не подключены в ЩР",
    "а что делать в варианте 1, если щиток металлический",
    "а можно я повешу такой щиток на верхушке столба и куплю когти для лазания"...
    :mad:
  8. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    На самом деле огромное спасибо за примеры, фото и схемы
    Просто я пытаюсь найти оптимальный и безопасный вариант для своей, почти стандартной ситуации,
    1. Кабель 4х10 между щитком и домом под землёй
    2. Сип со столба от счётчика приходит в щиток
    А дальше уже идут вариации, УЗО, рбп, заземление, разделение pen и т. п.
    И если чьи то советы или комментарии я переврал, то извиняюсь, это не по злому умыслу
  9. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Отцепил в доме землю от нуля. Теперь земля отдельной шинкой.
    В уличном щитке оставил УЗО 300мА.
    На входе в дом добавил еще УЗО 100мА (может и не надо? кроме него еще 13 УЗО будет стоять в щитке, все линии в доме под УЗО, судя по схеме которую давно выкладывал...может достаточно просто автомат на вводе поставить, но с другой стороны, лишнее УЗО не помешает?),
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Осталась проблема с металлическим ящиком на опоре .
  11. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Щиток на опоре в виде дверце и корпуса подключен к шинке, которая подключена к РБП.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Смысл в разделении PEN в щите ввода?
    Разделяйте дома, и тогда кабеля 4х10 меди Вам хватит за глаза.
  13. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Имеется в виду вариант подобный тому как я рисовал раньше?
    Как я понял это вариант не особо хорош?
    И чем плох последний вариант с разделением pen в щитке?
    Подобный вариант был в альбомах... #3 из 4х
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нормальный вариант. Более того, именно этот вариант прописан в ПУЭ. С поправкой - броня кабеля в этом случае заземляется с двух сторон.
    Вопрос к этой схеме, по сравнению с разделением PEN в щитке не улице, ровно один: кабель до дома не защищён от утечки. Но это не только плохо, но и хорошо. Малая утечка не вызовет отключения селективного УЗО и не оставит Вас без света. Сильная утечка приведёт к прогоранию изоляции, дуге и короткому замыканию в кабеле, со срабатыванием автомата. Ну так кабель всё равно менять...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не плох. Но пятижильный кабель и сниженная бесперебойность из-за УЗО. Я часто исполняю эту схему, когда неохота строить заземлитель у дома, при близком его расположении.
