1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    АВ я должен ставить сам в своем щитке на участке, СО только счетчик на столбе и к нему мой сип подключают от щитка
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот и ставьте, какой душа пожелает. Своя рука — владыка. :victory: Оксане этого никогда не понять, она за тотолиторизм. :close:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дома, после 3Р АВ, УЗО...
    Пробуйте, если получится.
    По схеме ничего не понятно, даже какая система, кажется TN-C-S?
    В экселе можно писать просто строчками под разными столбцами.
  4. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    А почему может не получиться? Главный вопрос насколько разрешено прямо под домом посередине делать...
    А схема получилась та, которая вроде бы самая правильная при моём 4*10 от щитка.
    Буду pen делить и в щите на столбе, и дома в щитке.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    РЕN делиться один раз. У опоры повторное заземление.
    Кто запретил под домом? Вопрос в технологии, бить или не бить.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не говорите глупости. Он может делиться столько раз, сколько ему захочется, и никто не вправе ему это запретить.
  7. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    Мне кажется уже спутались мои схемы, мои фотографии и еще другие...
    Еще раз, я хочу в результате:
    PEN от щитка который пришел мне по СИП, провести в ЩО через РБП, разделить на землю и ноль.
    Дальше этот PEN уже пойдет по 4й жиле до дома, до которого будет 50м.
    В доме он зайдет еще на одну РБП, там делаю еще одно разделение, полученный нулевой проводник веду через УЗО 300мА, земля на отдельной шине. В доме хотел забить глууубокий модульно-штыревой заземлитель (о котором я спрашивал ранее)
    На вопрос - зачем делать еще одно разделение на улице...а почему нет? чем плохо?
    Единственный вопрос который остался мне непонятен, как правильнее поступить с броней кабеля...
    с двух сторон его подключить к земле? либо заизолировать со всех? либо с одной?
    А вот фото моего текущего щитка на улице,
    Если рассмотреть мой ЩО, да, он был раньше ЩУ, но как писал еще ранее, мне поставили второй счетчик на столбе, а провода до щитка оставили.
    Счетчик мне тут на форуме предложили оставить, пусть будет контрольным.
    P. S. Но судя по баталиям, похоже мне будет правильнее попытаться запихнуть в ПНД трубу под дорогой 5х10, залив предварительно ее по горлышко "маслом"...взять трактор, трос и попытаться протащить...
    ну или плюнуть на все правила коттеджного поселка и по воздуху дотянуть провода)
    P. P. S. и если не сложно, если схема совсем "кривая", то просто написать - "шибанет молния, у тебя на плите будет 100500 вольт", или "ребенок опустит фен в ванну, а электрика на соседнем столбе шибанет током", или "электрики перепутают фазу на столбе, и собаку стукнет током в будке под домом"...
  8. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    @Оксана_Рябцева,
    Уже неоднократно посмотрел, прочитал, выбирал как применить в моей ситуации.
    Если я неправильно выражаюсь в формулировках "разделить pen" и т. п.
    Пусть это будет называться повторным заземление, дополнительным или ещё каким... извиняюсь, я айтишник, не электрик, хотя и работал в самом начале карьеры в Энергосбыте.
    У меня чисто практический вопрос в подключениях.
    Что неверного в том, что приходящий от счётчика столба сип (нулевой, Пен или как его ещё называть) оставить соединённым с землёй, как сделано сейчас, пусть его дальше до дома 4м проводником и дома сделать его разделение/выделение/ответвление на землю и ноль, как на картинке что я изобразил выше...
    В двух словах, без ссылок на те альбомы, повторюсь, я уже неоднократно их прочитал и они у меня уже который месяц открыты в отдельной вкладке...
    Заранее спасибо.
    Ну или подскажите, как считаете верным сделать при 4х проводном подключении дома? Можно даже прямой ссылкой на картинку в том отличном альбоме...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. На РЕ и N
    Если кабель не закопан, предпочтение АВБбШвб 5*16
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем случае цепляйте к земле с двух сторон.
    Что касается ПЕНа, делите, где хотите. Хотите в ящике на опоре, тогда кабель до дома 5-жилка. Хотите в доме, тогда до дома 4-жилка.
    Только вот трубу надо было закапывать двустенку, диаметром миллиметров 90.
  11. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    к сожалению участок я уже покупал тогда, когда на этот и соседский участок под дорогой закопали ПНД трубы для будущей электрики...и дорогу мне раскапывать не разрешат, делать новый прокол тоже (там сразу рядом со столбом участок с забором). Поэтому и остается только использовать то, что есть. Если пролезет кабель 5х10, замечательно...но купить 70метров кабеля, а он не пройдет...тогда придется что-то колхозить с куском 4*10 "до" и 5*10 "после"...но мне это очень не нравится.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, на собственном участке Вы траншею прокопать не можете?
  13. andreyzorkin
    andreyzorkin
    andreyzorkin
    на своем участке кабель пойдет в траншее, длина которой будет 20м+35м (55м)
    ее как раз прокопаю от дома до места, где сейчас ПНД труба выходит наружу из земли.
    Но между столбом со щитом и участком - дорога, которую копать нельзя. Под ней уже проложена ПНД (вроде 50мм) труба, но есть несколько загибов.
    Вот и вопрос - что в нее пропихнуть смогу...если 5х10, то вообще вопросов нет, запихнул бы и забыл)
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Попробуйте аввг 4х16 для начала, он хотя бы недорогой.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Надеюсь что дорога не по 5 полос в каждую сторону. :)]
    Хотелось бы посмотреть на эти загибы 50 ПНД. :aga:
    Хотя сдуру можно и ее в узел завязать. :)]
    Должен со свистом пролететь. :super:
